Wieldoppen verwijderen
- John Lemmers
Iemand een idee.
Alvast bedankt.
- Siang Phoa
Een schroevendraaier is te scherp en heeft niet de correcte hoek.
Montage; zet de ring met een zijde over de velg ronding, wederom ferme tik met platte hand en hij zit erop
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Erik Ciesluk
"J.F.A. Lemmers" schreef:
Kan iemand vertellen hoe je wieldoppen van een Amazon kunt verwijderen zonder de velg te beschadigen. Ik zit vaak te klooien met schroevendraaiers e.d. Met als gevolg dat ik krassen veroorzaak. Eigenlijk moet er een stuk gereedschap zijn wat je er onder kunt aanbrengen en dan trekken.
Iemand een idee.
Alvast bedankt.
De originele bandenlichter heb ik niet. Ik gebruik wel een (grote) platte schroevendraaier, maar hou tussen de velg en de schroevendraaier een klein stukje hout (met ongeveer dezelfde dikte als een ijsstokje); dan beschadigt de velg 'in principe' niet.
Bij het erop slaan van de velgdop gaat 't ook wel eens mis: als je iets te fanatiek bent schiet de dop erop, maar schiet dan nog een paar mm door en raakt de velg. Met de matige verflaag die ik op de velgen heb beschadig ik de velg dus niet met het eraf halen, maar juist met het erop tikken van de dop.
- Boele Braaksma
"Ed van der Zee" schreef:
Als je een dun doekje om de 'lepel' doet beschadigt er niks, ferme tik met vlakke hand en hij is eraf.
Ik 'haak' hem juist achter de 2 bollingen, dan met de vlakke hand een tik naar de derde bolling en hij zit gelijk zonder beschadigingen!
Eraf inderdaad met een bandenlepel, of een breekijzer waar ik een stuk tape om heb gedaan. Tot nu toe geen beschadigingen gehad.
- John Lemmers
- Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- 05703-dummy
het omgezette stukje van de spaak in het gaatje, en zonder schade verwijder je je wieldop. even afgezien van de "schade" aan je dop (het gaatje), maar het is een soort RVS en gaat dus toch niet snel roesten.
het gaatje in de wieldop is afgekeken van de Kever welke deze oplossing standaard hadden.
Groet, Hans
