tectyl verwijderen
  • Ed van der Zee
06-08-2011 10:13 #105170 door Ed van der Zee
tectyl verwijderen is gemaakt door Ed van der Zee
Ben bezig tectyl te verwijderen van een voortrein en achteras, tot nu toe doe ik dat met verdunningen en vetoplosser en veel doekjes. Ik heb een grote bak waarin aal motordelen worden schoongesproeid en daar probeer ikook het tectyl te verwijderen. We hebben ook een straalkast, kun je tectyl eraf stralen ? lijkt me een vieze bende worden en nog niet geprobeerd.....
Ik vroeg me af hoe jullie tectyl verwijderen van bewegende delen, van de body doe ik het met plamuurmes en wacht ik tot het flink koud is, nog tips en tricks.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Daan van Oosten Slingeland
06-08-2011 11:01 #105172 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic tectyl verwijderen
Je zou eens zo'n ronde staalborstel voor op de boormachine kunnen proberen. Dat werkte bij mij ontzettend goed, maar dat was denk ik meer een bitumen-achtige laag. In ieder geval zeker het proberen waard. (en dan bedoel ik niet een 'kwastje' maar een 'schijf' met de borstel naar buiten gericht)
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Tom Steverink
06-08-2011 12:35 #105173 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic tectyl verwijderen
Een dikke laag met een föhn en een plamuurmes, daarna met wasbenzine... wel met een mondkapje en rubberhandschoenen!
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 SportsEdition 1997(+MY'2022 XC60 Recharge)
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
06-08-2011 19:06 #105176 door Remon Kosse
Beantwoord door Remon Kosse in topic tectyl verwijderen
Probeer het eens met gewone benzine. Mijn vader haalde daar altijd de blanke tectiel mee af.
Volvo Amazon 1962 B18A enkele Zenith Stromberg 175-CD2 carburateur
Voor de hele geschiedenis kijkt u hier: volvoamazon.webklik.nl
  • Tom Steverink
06-08-2011 19:39 #105177 door Tom Steverink
Maar pas op met "gewone" benzine, die is inmiddels fijn kankerverwekkend hoor...
  • Remon Kosse
  • Elite lid
  • Elite lid
07-08-2011 18:57 #105189 door Remon Kosse
Gezond zou het niet zijn, maar dat zijn uitlaat gassen ook niet bij veelvuldig in ademen. Ik denk dat het in dit geval wel mee valt omdat je maar beperkt blood gesteld wordt aan de dampen.
  • Tom Steverink
07-08-2011 19:20 #105190 door Tom Steverink
Het gaat niet zozeer om de damp, maar je krijgt de rommel via je huid binnen, tenminste als je die bloot houdt.
  • Ruud Klok (GAST)
07-08-2011 20:10 #105192 door Ruud Klok (GAST)
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic tectyl verwijderen
Hej, Zelf heb ik ook een aardige tectyl laag in en onder mijn Ama hangen,
Ik ben bezig geweest met een smal plamuurmes en oude beitel, het is een aardige klus maar minder schadelijk, ook al is het maar voor even. Met een staalborstel op de boormachine gaat het ook wel maar door de warmte die er ontwikkelt versmeert de tectyllaag en moet je alsnog poetsen met oplosmiddelen. Ik begon ook met spul als thinner, (was)benzine en gewone benzine, maar dan zit je in de stank, hebt aardig wat doeken nodig die je niet weg kan gooien ivm milieu. Los tikken met een hamertje is ook nog een methode.
Succes,
Ruud
Volvo... Drive it like You hate it ;-) ... I think it likes it...
  • Ed van der Zee
07-08-2011 21:58 #105204 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic tectyl verwijderen
Bedankt voor de adviezen, de tectyl zit op bewegende delen van voortrein en ronde delen van ophanging en achteras.
Bij VEBA 'koud water' gekocht, is perfect ontvetterspul speciaal om bakken en assen te reinigen.. Je kunt alles met een borstel schoonmaken op een rooster en het reinigingsmiddel vang je op in een bak, alle rommel zakt naar beneden en je kunt het weer hergebruiken.
Het is vrijwel reukloos, verdampt nauwelijks. Gewoon wat meer geduld betrachtenen en de laatste restjes gaan er in de straalkast met glasparel ook af.
Ben ook niet kapot van oplosmiddelen en borstels, dan wordt die troep warm en gaat overal naar toe.
Zal wat foto's maken en hier laten zien
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Ed van der Zee
09-08-2011 10:27 #105240 door Ed van der Zee
Ik ben flink opgeschoten, en zal mijn ervaringen terug geven aan jullie.
De ronde delen van ophanging etc. kunje inderdaad prima met een plamuurmes ( niet te groot) van tectyl ontdoen.
Bij dikke lagen een grote schroevendraaier en een rubberen hamer.
Uiteindelijk alles vetvrij maken met koud water (dat rode spul, wat minder stinkt als wasbenzine of thinner) en wat je kunt hergebruiken (sediment zakt naar de bodem).
Tenslotte met borstel op machine en/of in de straalkast met glasparel helemaal alles kaal gekregen.
Nu weer opbouwen, hier gebruik ik Hamerite zwart glanzend voor, zal resultaat hier laten zien
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
