Portier P1800S 1968 sluit niet goed
  • Auke Baas
02-01-2011 19:40 - 04-01-2011 20:59 #99264 door Auke Baas
Portier P1800S 1968 sluit niet goed is gemaakt door Auke Baas
Het portier van mijn verder perfecte P1800S sluit niet goed. Blijft altijd ongeveer 5 mm openstaan. Uiteraard is dit geen mooi strak gezicht. Iemand enig idee hoe dit te verhelpen.
Life is too short to drink bad wine
Bijlagen:
Laatst bewerkt 04-01-2011 20:59 door Auke Baas.
  • Boele Braaksma
02-01-2011 21:20 #99269 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Portier P1800S 1968 sluit niet goed
Kan je hem dan met je hand/gewicht wel verder naar binnen duwen?
In de stijl van de 1800 zit de 'deurvanger' deze is met drie kruiskopschroeven naar binnen te stellen.
Zelf draai ik ze een halve slag los, en tik ik hem zachtjes met een hamertje iets naar binnen. Aftekenen kan zinvol zijn, mits de hoogte goed is.
  • Ed van der Zee
02-01-2011 22:26 #99273 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Portier P1800S 1968 sluit niet goed
De portieren van de P1800 zijn stelbaar door 1. de beide scharnieren te stellen, hiervoor moet je het zijpaneel bij je voeten verwijderen en dan kan je er zo bij. Wellicht handig om te kijen hoe de andere is gemonteerd en dezelfde milimeters aan te houden.
Het is een lastig werkje, en met name het naar beneden zakken als je de buiten los draait is lastig, mijn advies is om 2 (op de gewenste afstand & dikte pas gemaakte spacers ( bv van hout) aan te brengen tussen onderzijde portier en body.
Dan blijft hij goed op hoogte en hoef je alleen nog maar naar voor of achter en kan die niet meer kantelen.
Als richtpunt kunnen ook de sierstrippen dienen, er van uit gaande dat het oiriginele portier er nog in zit.
ga ruim voor en achter de wagen staan en kij of de strip goed aansluit.
Succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Auke Baas
03-01-2011 19:35 - 04-01-2011 15:24 #99289 door Auke Baas
Beantwoord door Auke Baas in topic Portier P1800S 1968 sluit niet goed
Aan de voorkant sluit hij goed. Loop ik als ik de scharnieren aan de voorkant verstel niet het gevaar dat ik het probleem van achter naar voor verplaats.
Laatst bewerkt 04-01-2011 15:24 door Auke Baas.
  • Niels Brugman
04-01-2011 00:03 #99299 door Niels Brugman
Beantwoord door Niels Brugman in topic Portier P1800S 1968 sluit niet goed
Bij mijn amazon sloot de rechter deur ineens een stuk netter toen ik daar even de slotplaat een beetje had afgesteld. Is daar misschien bij een p1800 ook wat winst te halen?
