Gaten in spatbord links voor onderaan (met foto)
- Ruiter
12-12-2010 14:12 - 16-12-2010 22:59 #98740
door Ruiter
Gaten in spatbord links voor onderaan (met foto) is gemaakt door Ruiter
Nu het winter is, kan ik mooi wat roestplekjes aanpakken op mijn amazon. Eerst maar eens het scherm linksvoor gedemonteerd.
Onderaan zitten twee gaten die ik graag wil repareren. zie foto:
www.imagedump.nl/img443/7973/21imag0083.jpg
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Normaal zou ik er een nieuw stukje in lassen, maar aangezien het dubbelwandig is (er zit nog een plaat achter), is dat lastig. Ik kan er ook een roestomvormer op smeren, dan epoxy primer en vervolgens epoxyplamuur. maar hoe lang zou dat houden? Dan vul je namelijk de holle ruimte tussen de 2 platen ook op, waardoor er weer vocht bij gaat zitten. Wie weet raad?
Vriendelijke groet,
Josse
Vriendelijke groet,
Josse
Laatst bewerkt 16-12-2010 22:59 door Ruiter.
- Willy De Baere
12-12-2010 17:48 #98743
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Gaten in spatbord links voor onderaan (met foto)
een paar maand terug voerde ik een gelijkaardige herstelling uit aan het
rechterspatbord (met laswerk aan zowel binnen- als buitenkant). Roest werd
eruit geslepen, en nieuwe stukken erin gelast. Werk was niet simpel, maar
gaf heel goed resultaat mits gepaste (lees: Volvo) werkwijze. Hierbij
gemaakte fotos zijn van te groot formaat om ze hier als bijlage toe te
voegen. Kan ze mailen (+wat commentaar) indien adres (ev.in gecamoufleerde vorm)
gekend, met PB moet ik weer gaan uitzoeken hoe dat werkt, weet ook niks van
verkleinen van fotos.
Slijp je de buitenkant weg, dan zie je ook de hopelijk nog goede binnenkant
(van het deel aan de binnenkant) die je dan gelijk kunt bijwerken zoals je
beschrijft (maar dan enkel met roestomvormer+antiroest verf, geen plamuur).
Een nieuw stuk in de buitenkant gelast geeft dan perfect resultaat/herstelling.
Dit moet te doen zijn.
Groet, WDB
Groet, WDB
- Ruiter
12-12-2010 22:43 #98752
door Ruiter
Beantwoord door Ruiter in topic Gaten in spatbord links voor onderaan (met foto)
Hoi,
Bedankt voor je reactie! ik ben wel benieuwd naar je foto's, dan kan ik beter een inschatting maken van de hoeveelheid werk. Je mag ze wel mailen, als dat je uitkomt. Dan kan ik ze eventueel ook op het forum plaatsen voor anderen. mijn email adres is josseruiter apenstaartje hotmail.com
foto's kleiner maken is trouwens heel gemakkelijk, er zijn speciale programmaatjes voor. als je windows XP hebt is deze heel handig:
download.microsoft.com/download/ ... ySetup.exe
als je deze geinstalleerd hebt, kan je met de rechtermuisklik op het fotobestand kiezen voor "resize" en dan kan je de grootte opgeven. hoop dan dat ik bij deze jou ook een beetje geholpen heb!
vriendelijke groet,
Josse
vriendelijke groet,
Josse
