Sierlijst voorruit (Amazon)
- Eise Baerends (GAST)
02-11-2010 16:28 #97537
door Eise Baerends (GAST)
Sierlijst voorruit (Amazon) is gemaakt door Eise Baerends (GAST)
Ik heb onlangs mijn voorruit vervangen, en heb toen mijn sierlijst zorgvuldig losgesneden om verbuigen te voorkomen.
Nu probeer ik die lijst weer terug op z'n plek te krijgen, na heel wat uurtjes, gevloek en getier heb ik 't voorlopig maar opgegeven..
Maar wie weet heeft iemand hier een gouden tip, ik heb het dus geprobeerd met een draad rondom zodat het rubber open staat, maar ik krijg de lijst er toch niet overheen gewurmd. (wat is de ideale diameter voor de draad?)
- Han Misdom
02-11-2010 19:27 #97546
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Sierlijst voorruit (Amazon)
Ik gebruik altijd een stuk waslijn om ruiten en sierstrips terug te plaatsen; is een gepriegel maar het moet lukken.
- René Minnebo (GAST)
02-11-2010 23:39 #97561
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Sierlijst voorruit (Amazon)
door E.E. Baerends » 02 nov 2010 15:28
Baerends,
Zorg ervoor dat de strip recht is ook de omgezette kanten die in het rubber komen te zitten. Duw een nylon touwtje in de sparing van het rubber zodat deze goed open komt te staan en smeer het rubber (daar waar de strip in komt) in met dreft en de achterkant van de strip ook. Dan is het een kwestie van schuiven. zorg ervoor dat de horizontale gedeelte gelijktijdig in het rubber vallen, als het verticale gedeelte boven het rubber zit dan rustig het nylon touwtje wegtrekken. Duw voorzichtig de strip op zijn plek niet te hard want je drukt er zo een deuk in. Ga ook niet met een hamer aan de gang want dan kun je hem net zo goed direkt knakken en weggooien. Als je de bocht nadert dan zul je wat meer druk moeten uitoefenen zo ook bij het verticale gedeelte. Vergeet niet als je de tweede doet dat je de verbindings stukjes erover heen schuift. Doe hier ook even een beetje dreft op dan glijdt dit makkelijker. Als ze allebei zitten ga dan niet met een schroevendraaier de verbindings stukjes op hun plaats duwen maar doe dit met een kunststof of houten roerstokje.
Zelf had ik binnen het uur de strip er zonder problemen in zitten. (mijn eerste keer)
Tip: behandel je lijsten eerst met een polijstmiddel, je zal veel eer van je werk hebben en het is nu makkleijker dan als ze erin zitten.
Baerends,
- Ben Bergmans
03-11-2010 17:57 #97579
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Sierlijst voorruit (Amazon)
Ondanks de juiste dikte draad kreeg ik de lijst er niet in. Meerdere malen geprobeerd. Op een gegeven moment de hulp ingeschakeld van een vriend en toen zat hij er zo in. Alleen kwam ik gewoon een handje tekort.
