oppervlakte roest
11-05-2002 18:41 #56862 door
oppervlakte roest is gemaakt door
Bij het vervangen van het middenbalkje links, ontdekte ik wat oppervlakteroest in de hoofdbalk (waarschijnlijk omdat het middenbalkje al wat langer "tochtte"..) hoe krijg ik dit eraf, of kan ik er direct owatrol over heen doen? (de balk is verder gelukkig nog helemaal ok)
14-05-2002 19:56 #60778 door
Beantwoord door in topic oppervlakte roest
Hallo Alex,ik zou de binnenste balk behandelen met RLS, twee keer. Daarna laten drogen en dan met ML tectiel volspuiten. kleine kans dat die roest nog iets doet. en zeker is het een heel aantal jaren rustig (op die plaats tenminste)<b>succes</b><br><i>groet,br>Rik</i>
