montage trekhaak amazon combi
29-07-2002 13:15 #56637
door
montage trekhaak amazon combi is gemaakt door
Trekhaakje gekocht. Dat 'n gedeelte van de trekhaak aan de steunen van de achterbumper gemonteerd wordt is mij wel duidelijk. Nu zitten er nog twee strippen op met acht gaten dacht ik. Moet ik nu gewoon door de bodemplaat boren en de trekhaak daar met bouten vast zetten of is het noodzakelijk om daar nog extra strippen ter versteviging te plaatsen?
29-07-2002 23:07 #61415
door
Beantwoord door in topic montage trekhaak amazon combi
Bij de sedan wordt de beugel inderdaad aan de bodemplaat bevestigd tussen benzinetank en as'bult'. Aan de binnezijde zit ook een strip ter versteviging. Ik neem aan dat die bij de trekhaak (Brink) bijgeleverd was.
30-07-2002 09:41 #61414
door
Wiet, Je verhaal kwam mij zo bekend voor dat ik meteen even buiten ben gaan kijken naar de trekhaakbevestiging bij mijn combi. Ik heb zowel aan de binnen- als buitenzijde van de reservewielbak een strip met 8 boutgaten (kan er één meer of minder zijn). en dat is logisch ook, want een losse boutkop is gemakkelijk door plaatwerk heen te trekken (ook als er een onderlegring onder zit). Door de strip aan de binnezijde worden de krachten beter verdeeld.Succes met boren en bouten.
