krik plaatsing
08-08-2002 22:10 #56620 door
krik plaatsing is gemaakt door
Ik zie vaker dat autos met een grote krik in het midden voor of achter worden opgekrikt, terwijl ik het nog braafjes aan de kriksteunen doe. Is het mogelijk bij een amazon om de krik in het midden te plaatsen en zo ja, waar moet ie dan tegenaan drukken (zowel voor de voor- als achterkant)
09-08-2002 02:41 #61477 door
Beantwoord door in topic krik plaatsing
Iedere keer als mijn combi uit `66 naar de (gespecialiseerd in onze volvo`s) garage moet voor de APK, staat ze op voer van die 'voetjes', waarna ze gewoon de lucht in gaat. Een Amazon kan dat blijkbaar hebben. Ik begrijp je bedenkingen maar dat dunne randje staal onderaan de balken is daar blijkbaar op berekend. Zelf heb ik overigens nog nooit geprobeerd om de auto vanuit het midden op te krikken, zou ook niet weten waarom je dat zou willen, dan staat alleen maar in stabieler. Overigens moet een volvo V70 wel vuit het midden opgekrikt worden (daar zit het krikpunt), dus echt onveilig kan het ook al weer niet zijn.Als ik mijn Combi weer is omhoog moet gebruik ik overigens niet de orginele krik maar zo`n kleine garagekrik die bij de bouwmarkt om de hoek voor 13 Euro in het schap liggen. De oude vertrouw ik niet meer. Ik kom trouwens ook aan deze wijsheid omdat onder mijn auto nog welgeteld één krikpunt zi, zodat ik ook niet veel keus heb. Iets wat overigens nog nooit problemen bij de APK heeft opgeleverd. Groet Cander
10-08-2002 21:18 #61476 door
Waar je de krik mag gebruiken is vrij eenvoudig: niet op plat plaatstaal, wel op profielen zoals bijv. kokerbalken en dorpels (de kriksteunen dus). Ook mag er onder de achteras gesteund worden. Waar je dus NIET moet steunen is bijv. het plaatwerk waar je voeten op rusten als je in de auto zit. Stuurstangen, stabilisatorstangen en reactiestangen zijn ook weer uit den boze. Moderne bruggen in de garage 'pakken' de auto op de dorpels. Bij de Amazon kan dat eigenlijk niet goed want de kriksteunen steken ver onder de dorpels uit. Overigens de aanwezigheid en stevigheid van de kriksteunen zijn tevens een indicatie over de toestand van de dorpel. In principe horen ze er alle vier te zitten en moet je er gewoon een krik onder kunnen zetten. Als de steun dan door de dorpel heenzakt, budgetteer dan maar voor een nieuwe dorpel. Dorpels zijn bij zelfdragende kooien nogal belangrijk voor de stijfheid.
