draairaam sluit slecht
07-09-2002 17:13 #56547 door
draairaam sluit slecht is gemaakt door
het RA zijraam van mijn combi gaat bij het sluiten steeds een klein stukje naar beneden en rammelt ook steeds, zou de veer in het raammechaniek te slap zijn?
08-09-2002 09:51 #61723 door
Beantwoord door in topic draairaam sluit slecht
Dit is een veel voorkomend probleem, vaak zijn meerdere onderdelen versleten.Ik zou de deurbekleding verwijderen en de zaak inspecteren, vaak gaat het raam stroef en breekt de kabel. Gezien het rammelen zou je gelijk kunnen hebben dat de veer los is getrild.(Veer met roller welke op stelbare schroefdraad zit) Tevens zou ik de geleideborstels checken/vervangen en alle delen smeren/schoonmaken vaak komt tectyl/waxoil in de bewegende delen.
