waar koop je plaatstaal?
23-12-2002 09:19 #56247
door
waar koop je plaatstaal? is gemaakt door
Er moet wat laswerk aan de bodem gedaan worden. Weet iemand waar je staalplaat daarvoor koopt? En heb je daar nog soorten in?Tenslotte: welke dikte moet ik hebben?Bedankt,Paul
23-12-2002 12:08 #62775
door
Beantwoord door in topic waar koop je plaatstaal?
dikte minimaal even dik als het stuk dat vervangen moet worden (voordat de roestduivel toesloeg). ietsje meer mag ook, maar niet te veel om het lassen niet te moeilijk te maken. plaatwerk o.a. verkrijgbaar bij het VOD en de andere aanbieders, zie het clubblad. Aan een sloopauto zitten ook nog wel eens goede stukken metaal, kost weinig tot niets dan.
23-12-2002 17:10 #62774
door
liefst koop ik 'zincor' plaat, ook gekend als carrosierplaat. Het is een gewone ijzeren plaat waarvan de oppervlakte behandeld is met zink(?). Last even makkelijk als gewone plaat, maar beschermt zeker beter tegen corrosie. En inderdaad, te verkrijgen in verschillende diktes.<br>Tip: gebruik geen rvs, want dan gaat de ruimte tussen rvs en origineel ijzer zich gedragen als een batterij=>meer corrosie.
23-12-2002 23:59 #62773
door
Denk er wel om dat het zink als een coating om het ijzer heen zit (het wordt toegepast door het ijzer in een bad te dompelen). Dit betekent dat het zich ook weer laat verwijderen, bijvoorbeeld tijdens het lassen. Je moet dus een las opnieuw beschermen tegen corrosie.
24-12-2002 00:57 #62772
door
Quote:Tip: gebruik geen rvs, want dan gaat de ruimte tussen rvs en origineel ijzer zich gedragen als een batterij=>meer corrosie.Unquote.Niet alleen dat, ergens tussen de overgang van staal naar RVS krijg je een zone met gehard staal en dat wil je niet, is namelijk erg bros.
02-01-2003 10:01 #62771
door
1 mm dik plaatstaal kan je ook gewoon kopen bij de staalleverancier. Kijk eens in de gouden gids. In Rotterdam heb je bijvoorbeeld de metaalwinkel.
