help, achterklep valt in m'n nek
29-12-2002 00:07 #56239
door
help, achterklep valt in m'n nek is gemaakt door
De achterklep van m'n 120 blijft niet openstaan. De veren haken al achter hun verste haakje. Nu heb ik nog twee andere veren liggen. Mijn vraag: zijn die veren makkelijk te vervangen en hoe dan?
29-12-2002 10:29 #62814
door
Beantwoord door in topic help, achterklep valt in m'n nek
Roel,het vervangen is mogelijk maar een lastig en niet ongevaarlijk werkje.Soms heeft het ook geen resultaat....de remakes zijn nl. lang zo goed niet als de originele en deze zijn zo langzamerhand wel metaalmoe....Je moet behoorlijk veel kracht zetten om ze erin te krijgen en kijk uit dat ze niet terugschieten en je verwonden !!!Zijn er slimmerikken die een truc kennen ?Ed
30-12-2002 21:26 #62813
door
Je kunt de veren nog iets stakker opstellen door er een stukje metaal achter te leggen. Je moet zelf even bepalen hoe dik dit moet zijn, ik heb dit vele jaren gelden gedaan en met succes.Wat je ook kan doen is het karton uit de achterklep halen, dan verminder je het gewicht.Kees Vos Ede
30-12-2002 22:48 #62812
door
Dank je voor de snelle reacties. Het karton was er al uit, maar dat van die plaatjes zal ik proberen.Overigens, als ik eerst de klep er af haal en daarna de scharnieren langzaam losdraai, kan ik dan de veren gevaarloos demonteren en op dezelfde wijze een ander paar monteren (om te zien of dat paar beter is)? Of is het zo dat je eerst het scharnier monteert, en daarna de veren op spanning brengt?Groet, Roel
01-01-2003 17:16 #62811
door
Neen, dat iseen slecht idee.....je krijgt de scharnieren om je oren.... eerst moet de spanning eraf.Dit kan alleen door de ceren uit hun houders te lichten
01-01-2003 22:02 #62810
door
Ed: Dank je!
