chassis balk
12-02-2003 20:58 #56125 door
chassis balk is gemaakt door
Heeft iemand een oplossing: chassis balk achterwiel (amazone 2 deurs) waar uitlaatsteun aan hangt is rot moet vervangen worden voor APK Nu hoor ik links en rechts dat de lengte balken niet te koop zijn. Maar zijn toch wel ingewikkeld van vorm: spits uitlopend, bocht naar boven (in de wielkast) en lasflens rondom. Ik kan lassen en een beetje plaatwerken maar moet toch ergens te koop zijn?Brian
12-02-2003 21:11 #63249 door
Beantwoord door in topic chassis balk
ik heb zelf voor mijn "katterug"ook een dergelijk probleem gehad , ik heb dit omegaprofiel van 2mm plaatstaal laten zetten en zelf de nodige bochten gebogen d,m,v, een buigpomp (wordt veel gebruikt in de c,v. installatie's,,,,dikwandig).daarna heb ik het vergane deel verwijderd, de bodem goed roestvrij gemaakt vervolgens met epoxyprimer behandeld, het "nieuwe deel pas op de plaats gepikt en vervolgens op de nodige plaatsen afgelast, daarna het geheel verder in de epoxyprimer, en daarna in een flexibele coating (grijs)gespoten .ik hoop dat je hier iets aan hebt.met vr, gr , J,Vos.
