rooster lekkage
26-05-2003 11:51 #55817 door
rooster lekkage is gemaakt door
Ik heb een probleempje met mijn lucht rooster boven op de motorkap (onder de voorruit van Amazon) Als het hard geregend heeft komt er namelijk via een bevestigings pin van het rooster water naarbinnen. Het loopt dan naar binnen naar de wielkas toe, waar het gat zit voor de choke-kabel, waar het vervolgens vrolijk naar binnen stroomt. Gevolg is dat de hele vloer aan de bestuurderskant nat wordt...is niet echt de bedoeling. Zijn er rubbers o.i.d. voor det bevestigen van het rooster? Of wat zou een goede oplossing zijn om dit te voorkomen?
26-05-2003 22:04 #64389 door
Beantwoord door in topic rooster lekkage
Daar zijn volgens mij rubberen doorvoertules voor te Koop bij het VOD. Even een onderdelen boek of-CD raadplegen en het bijbehorende nr. erbij zoeken en bestellen! Kan je de kop niet kosten en je bent van de sores af!
