lasnaden concerveren
24-08-2003 20:39 #55588 door
lasnaden concerveren is gemaakt door
Welk middel kan is tussen de plaatwerkdeelen doen om er voor te zorgen dat na het puntlassen van nieuwe deelen het plaatwerk wat er tussen zit gaat roesten.Weet iemand en goed middel om de plaatwerkdeelen goed er voor altijd af te sluiten van lucht zodat het nooit meer gaat roesten
24-08-2003 21:19 #65258 door
Beantwoord door in topic lasnaden concerveren
Wat men er in de fabriek ook op deed: nadenkit. Als dat op de naden zit kan er geen vocht tussen. Als je dat niet helemaal vertrouwt kun je na het puntlassen de naden behandelen met ML. Dan het overtollige wegvegen en de naden afkitten. Het overtollige moet eerst weg, anders hecht de kit niet goed.
25-08-2003 07:49 #65257 door
Wat je voor het lassen aan kan brengen is lasprimer. Dit ias bestand tegen hoge temperaturen. het plaatwerk waar je na het lassen niet meer bij kan is dan alvast behandelt.De lasnaden en/of puntlassen kan je behandelen met een lijnolie product, b.v. RX5, dit laat je drogen, dan in de primer en aflakken. Evt afstrijken met carr kit.Lijnolie trekt in de indermoluculare ruimte van het metaal. het metaal direct na de las word tijdens het lassen uitgegloeit en krijgt een zeer open structuur, waardoor roest eerder de kop op steekt als op de las zelf. Heb je aan een stuk plaatwerk gelast waar je 1 deel niet meer kan berijken b.v. een dorpel, dan zal je met een spuitbus of compressor een lijnolieproduct het vernangen deel moeten inspuiten en na droging afdekken met een WAX.
26-08-2003 08:43 #65256 door
Ik heb bij mijn amazon alle naden na het stralen en primeren nog een behandeld met owatrol RLS, dat is ook een lijnolie product gemengd met loodmenie. Dit produkt is waterdun en dringt door tot op het metaal in geval er ergens roest aanwezig tussen de plaatdelen, het is ook geschikt om je holle ruimten mee voor te behandelen voordat je er tectyl of wax in spuit!
26-08-2003 08:45 #65255 door
O ja, RLS kan na droging van minimaal 48 uur Worden overgespoten met de meest gangbare laksystemen, ook epoxyprimer!
