monteren nl-plaatje op bumper
22-11-2003 19:19 #55303 door
Heeft iemand een tip/suggestie hoe een metalen NL-plaatje te monteren op de achterbumper? Is er wellicht bevestigingsmateriaal in de handel verkrijgbaar, of wordt het zelf iets maken?
23-11-2003 00:22 #66373 door
Beantwoord door in topic monteren nl-plaatje op bumper
kijk eens bij VW Kever specialisten, of lijm een stel sterke magneten op het schildje.
23-11-2003 17:08 #66372 door
de VW specialist zit ook in doesburg onder de naam HOT ROD zo te vinden op het net.succes
23-11-2003 18:25 #66371 door
ik heb hem boven de achterbumper gemaakt.dmv een strip plat aluminium van 30x3mm. Hiervan heb ik een beugeltje gevouwen en deze gemonteert aan een bumper bout
24-11-2003 12:06 #66370 door
je kunt hem gewoon met ponagels aan je bumper vastmaken (wel alu gebruiken anders gaat het roesten)
02-12-2003 21:21 #66369 door
inderdaad: lef hebben en een gaatje in je bumber boren: zit bij mij op een aluminium strip. Zit op dezelfde plaats boven de bumber als de benzinedop maar dan links.
