lekkage p1800
03-01-2004 23:34 #55145 door
lekkage p1800 is gemaakt door
Bij zeer nat wegdek, dus niet uitsluitend bij regen, maar ook na regen als de weg nog zeer nat is, komt er water uiterst links en rechts onder het dashboard vandaan.Zoeken naar de oorzaak heeft bij mij (nog) niets opgeleverd. Wie denkt de oorzaak te kennen?
04-01-2004 11:59 #66936 door
Beantwoord door in topic lekkage p1800
Meestal het gevolg van een oud raamrubber en of uitgedroogde kit, dit is een notoir probleem bij de 1800.Als goed rondom afkitten (van binnen en buiten) niet helpt dan zou ik het raam verwijderen en een nieuw rubber er inzetten.Overigens is dit gemakkelijker dan bij de Amazon.
05-01-2004 13:25 #66935 door
Wat je ook wel eens hebt, is dat er water komt uit de kanalen voor de 'voetenventilatie'. Als deze niet dicht staat, loopt het water via het roostertje bij de voorruit naar binnen. Gebeurt vooral in bochten.
