gebruikte techniek lassen plaatwerk
14-03-2004 09:00 #54945 door
Ga de spatbordranden en delen van de kokerbalk opnieuw co2 oplassen. Wat is de beste manier en wie weet de juiste instellingen van de co2 dus amperage en zo. Alle te lassen delen zijn inmiddels schoon en op te lassen delen zijn nieuw. En is het nodig om de lpg tank te verwijderen uit de auto . Ligt nu achter achterbank en vulopening dichtbij achterste deel spatbordrand. Of is afsluiten tank voldoende en eventueel loskoppelen leidingen. Je mag ook wel komen helpen op basis van kop koffie en brooodje.
14-03-2004 14:09 #67702 door
Beantwoord door in topic gebruikte techniek lassen plaatwerk
Ik ga binnenkort de lascursus volgen, maar het beetje laservaring dat ik nu heb leert dat je met plaatwerk geen al te hoge lasstroom kunt gebruiken. Gaten zijn zo gemaakt in dun ijzer.<br>Om de LPG-tank maak ik me weinig zorgen. Ik, en specialisten hebben in de achterbak gelast zonder iets aan de gastank te wijzigen. De benzinetank is het ding dat me veel meer zorgen baart, uit de buurt van de vulopening blijven dus. Een gastank is dikwandig en voorzien van veiligheidsvoozieningen. De benzinetank heeft geen van deze dingen terwijl benzine erg licht ontvlambaar is.
15-03-2004 11:07 #67701 door
Wat is de beste manier en wie weet de juiste instellingen van de co2 dus amperage en zo?Je moet 3 dingen instellen zo te zien.1.CO2 gas ,niet meer dan 6 ltr per minuut2.Lasstroom .afhankelijk van plaatdikte en moet je mee experimenteren (als je last moet je'm horen "snorren" niet sputteren.)Bij autoplaat materiaal laag.....3. lasdraad (aanvoersnelheid) zie boven .moet snorren niet sputteren.Hou rekening met de apk eisen ,proplassen mogen max. 20mm uit elkaar liggen.Lpg tank hoe je je geen zorgen om te maken ,benzine tank wel.(niet vergeten ook je accu los te maken.)
15-03-2004 15:09 #67700 door
Hoi . Bedankt voor je tips en op wat voor manier beveilig ik mijzelf tegen de benzinetank met lassen .Dus op wat voor manier moet ik zeker maken dat er niets gebeurt . En zou Co2 lassen met dat nieuwe draad met het gas erin ook goed plaatwerk lassen ?
16-03-2004 15:33 #67699 door
Denk het wel ,zonder gas kan je ook wel lassen ,maar minder mooi.Die benzine tank moet je of helemaal verwijderen (als je in de buurt last) of zorgen dat je in ieder geval geen benzinedampen hebt als je gaat lassen.
16-03-2004 19:51 #67698 door
Denk dat de tips voldoende moeten zijn om een goede en veilige lasklus aan mijn Volvo te kunnen doen. Dus bedankt voor de tips
