lassen chassisbalk
19-04-2004 13:55 #54813
door
lassen chassisbalk is gemaakt door
Hallo,Mijn '68 amazon naar de APK gebracht.Wat kleine zaken geen probleem, echter !De chassisbalk die linksvoor (waar het scherm aan vastzit) richting de koplamp loopt is verrot (er zit een groot gat in). Daarop is ie nu dus afgekeurd.Weet iemand een goed adres om dit probleem te verhelpen?Of is er iemand die mij kan helpen met het repareren (omgeving Utrecht)?ErikErik
19-04-2004 17:58 #68164
door
Beantwoord door in topic lassen chassisbalk
Is een vrij simpel klusje heb ik net bij mijn eigen auto gedaan(samen met een nieuwe dorpel). Stukje plaat gebogen en er een hele nieuwe ingelast. Ik woon in waardenburg.
19-04-2004 19:11 #68163
door
Hoelang heb je er over gedaan?Bij Slubo en Scandcar is zo'n balk gewoon te koop. Om de handel uit elkaar te halen zie ik niet zo'n probleem.Ik kan echter voor geen meter lassen!
20-04-2004 13:19 #68162
door
Teus Voskuil in Veenendaal last het er perfect in.Tel.0318-519522
21-04-2004 10:01 #68161
door
dat balkje inlassen is in een 15 minuten gedaan. Het uithalen is veel meer werk. Alle oude puntlassen uitboren (en eerst vinden na dat je de teer hebt verwijderd) dan het omlihggende metaal kaal en roestvrij maken, dan hoop je dat de hoofdbalk heel is en dan las je het balkje vast met proplasjes. (ik ben iets langer bezig want bij mij heb ik de hele dorpel vervangen.Fred
21-04-2004 16:59 #68160
door
Fred,Volgens mij hebben wij het over verschillende balken.Ik heb het over die grote waar die bouten in gedraaid worden voor het spatbord.Is toch iets complexer vermoed ik.
08-08-2004 17:20 #68159
door
Waar heb je uiteindelijk laten lassen en hoe is het resultaat? Bij mij zit een en ander ook niet helemaal netjes meer.
