beginnende roest ribbeldeel
06-06-2004 21:50 #54667
door
beginnende roest ribbeldeel is gemaakt door
Bij mijn Volvo 121 B18A uit 1967 is RA een scheurtje te zien in de lak bij/boven het ribbeldeel. Op internet kom ik vaak de opmerking tegen dat beginnende roest bij het ribbeldeel goed te behandelen is. Wie kan mij advies geven hoe dit aan te pakken?
06-06-2004 22:25 #68794
door
Beantwoord door in topic beginnende roest ribbeldeel
Met de komstaalborstel op je haakse slijper goed kaal maken zodat alle alle roest zoveel mogelijk weg is. Dan behandelen met fertan (verkrijgbaar bij brezan)vervolgens eventueel plamuren (aluplamuur)primer en dan spuiten. Probeer het wel zo strak mogelijk te krijgen met schuren want als het glimt zie je elk bobbeltje.suc6
07-06-2004 20:38 #68793
door
Eugen, bedankt voor de korte en heldere uitleg.
09-06-2004 19:40 #68792
door
Oh ja, Ferry voordat je begint met de staalborstel of schuren de boel eerst goed ontvetten met wasbenzine o.i.d ook na het borstelen/schuren steeds goed ontvetten. Als je klaar bent met spuiten kan je hem(als de lakgoed droog is) mooi glimmend poetsen met commandant4 Hema vloeibare polish/cleaner werkt ook goed. Daarna in de was en je ziet er (bijna) niks meer van!
