veerschotels aan carrosserie vervangen
19-07-2004 09:06 #54517 door
Van mijn amazone combi van '68 zijn de veerschotels aan vervanging toe. Een stuk draagbalk zal ik ook moeten gaan vervangen.Ik heb het daar eens bekeken, maar veel ruimte om te lassen, en om te zien wat je moet lassen, is er niet. Ik denk dat ik eerst een U-profile maak en de veerschotel er aan las, en dan pas het hele zaakje aan de carrosserie, of heeft er nog iemand een andere tip.? Alvast bedankt, Marcel
19-07-2004 09:39 #69410 door
Beantwoord door in topic veerschotels aan carrosserie vervangen
Er zijn reparatiesets voor plaatwerk en steunen in het VOD, ik heb zelf geen ervaring met een combi maar ik dacht dat die veerschotel hierbij zit.Zijn er combi eigenaren die meer weten ?
19-07-2004 15:47 #69409 door
Denk aan de APK eisen !!!!!!!!!!!!!!!!Kees Vos Ede
28-07-2004 17:34 #69408 door
dat van dat u profiel is mi een goed plan, zo heb ik het ook gedaan om de centimeter een 6mm gaatje boren en dan goed doorlassen, lasjes wegslijpen en goed dik in de undercoating en geen enkele apk keurmeester ziet het,zoal het van de apk niet mag wat ik betwijfel, succes Arie
