ratelend geluid bij kilometerteller
29-08-2004 08:55 #54379 door
Ik heb momenteel tijdens het rijden een ratelend geluid bij mijn kilometerteller. Moet ik dit probleem zoeken in de kabel de teller of iets anders?Het gaat om een 544.
29-08-2004 12:52 #70029 door
Beantwoord door in topic ratelend geluid bij kilometerteller
Kan allebei, maar ik acht de kans dat het de kabel is het grootst.
29-08-2004 12:57 #70028 door
Heb ik ook. Na het vervangen van de kabel doettie het nog steeds, dus koop niet te snel een nieuwe kabel en gooi die weg (zoals ik heb gedaan). Revisie van de km-teller is volgens mij daarna nog de enige optie. Succes ermee.
29-08-2004 13:10 #70027 door
Haal de km tellerkabel eerst los en luister of het geluid weg is, probeer de kabel ook eens te smeren met olie, kijk ook of de kabel wellicht onder een ongelukkige hoek staat dat geeft ook rare geluiden. Succes.
29-08-2004 16:27 #70026 door
<p><i>probeer de kabel ook eens te smeren met olie </i> <p>Daar zou ik voorzichtig mee zijn, of beter nog, helemaal niet doen. Je loopt namelijk het risico dat die olie zich opwerkt en in de teller terecht komt, die dan defect kan raken.
29-08-2004 17:41 #70025 door
Maar wat heb je dan voor tip, als je de kabel niet mag smeren.
29-08-2004 20:00 #70024 door
<p>Een nieuwe kabel monteren. Als het geluid dan niet over is, zit de oorzaak in de snelheidsmeter. Die kun je dan voor reparatie opsturen naar een gespecialiseerd bedrijf, zoals bv. Info Instruments in Breda. Het geld voor de nieuwe kabel is in dat geval niet weggegooid, omdat zo'n ding vroeg of laat toch vervangen moet worden (ze hebben namelijk bepaald niet het eeuwige leven).
30-08-2004 08:46 #70023 door
heb ook een ratelende teller gehad, oorzaak was het monteren van een zg. T-stuk voor een tripmaster tussen teller en kabel, daardoor zat de kabel niet meer loodrecht op de teller (hing teveel naar beneden); tijdens het rijden heb ik net zolang aan de kabel zitten sjorren totdat hij weer helemaal in lijn met het tellerwerk zat, als dat niet helpt moet de teller inderdaad gereviseerd worden; CASU in Utrecht doet dat goed. M.b.t. smeren van binnenkabel: normale olie heeft het risico zichzelf het tellerwerk in te pompen, ik maak de binnenkabel goed schoon en haal hem dan door een doek met dunne grafietolie (voor gewone deursloten), is de kabel net even "glad" genoeg.
