polyester matjes voor reparatie gaten
31-08-2004 13:21 #54370 door
Mijn Ama mist wat plaatwerk op sommige plekken: wielranden zijn slecht en wat gaten hier en daar. Is dit goed te repareren met polyester en glasvezelmat? Gaat het lang mee? wat zijn de voor- en nadelen? Bedankt.
31-08-2004 13:36 #70079 door
Beantwoord door in topic polyester matjes voor reparatie gaten
Opzich zou het kunnen als het maar geen dragende delen zijn, echter de praktijk is dat het niet lang blijft zitten dan barst het op de aanhechting met het metaal. Er is maar een manier en dat is oude verrotte stukken er uithalen en nieuwe stukken 0f complete inzetstukken inlassen, dus je niet laten verleiden door het gemak, overigens heb je er toch ook heel wat werk aan, schuren, palmuren, spuiten en het resultaat houd niet lang stand.
31-08-2004 13:49 #70078 door
zie ook op dit forum onder trefwoord 'roestgaten'(zoekfunctie)
31-08-2004 14:16 #70077 door
Polyester is iets wat je voor een tijdelijke reparatie zou kunnen toepassen, een lapmiddel dus. Erg populair bij beunhazen...
31-08-2004 21:03 #70076 door
Het kost je de helft van de tijd van het goed doen. Zelfs al doe je het nog zo volmaakt, na een jaar of drie zitten de barsten er weer in. <BR><BR>Als je er lekker bij kunt, wielkastranden enzo, is helemaal ontroesten, (Ontroesten gaat met een braamborstel op de slijpschijf redelijk vlotjes) ook aan de binnenkant, met veel vertinnen een plaatje solderen, daarna aan de buitenkant vlakken met zinktin ook een optie (heb je wel een loodgietersbout voor nodig), roest nooit meer en komt nooit meer los.Is ook erg mooi op vorm te schuren.
31-08-2004 21:05 #70075 door
Daarna overigens wel gewoon aan de binnenkant dik afdekken met een slagwerende tectyl....
01-09-2004 08:52 #70074 door
Jasper, welk vloeimiddel gebruik je??
01-09-2004 10:24 #70073 door
Ik heb nog een flinke pot ouderwetse S-39 staan, welke inmiddels verboden is.Die nieuwe versie werkt ook goed maar dan moet je het eerst insmeren met die prut, dan droog stoken (zachtjes) met een brander om het oppervlak aan te branden en dan pas met de bout solderen.Wel heel goed reinigen van resten van die troep naderhand omdat dat vloeimiddelzelf vrij corrosief is.
