raamslinger monteren
15-10-2004 19:54 #54182 door
raamslinger monteren is gemaakt door
Wat is de slimste manier op een raamslinger van een amazon te monteren. Ik zit ontzettend te knoeien om dat kleine veertje weer op z'n plek te krijgen. Wie weet raad.
15-10-2004 20:32 #70904 door
Beantwoord door in topic raamslinger monteren
problemen met de "raamslinger" zijn al eerder genoemd!!
zoek bij de "verrekijker"(zoekopdracht) in dit forum ,en je hebt een paar antwoorden.
15-10-2004 20:39 #70903 door
Eerst het ringetje op zijn plaats, dan de hendel op zijn plaats en met een welgemikte klap met je handpalm vastzetten.
15-10-2004 23:19 #70902 door
Plaats het omegaveertje zo in de slinger, dat de gekromde pootjes naar het hart van de slinger wijzen. Je moet proberen het veertje in deze positie te houden wanneer je de slinger+veertje+zwarte plastic ring+spiraalveer op z'n plaats drukt over de groefas. Daarbij komt dat je soms inderdaad een flinke tik moet geven tegen het geheel, omdat het omegaveertje eerst moet uitveren om vervolgens weer in te veren zodat het zichzelf vast zet in de groefas.
