tijdelijke roestbescherming
01-11-2004 22:30 #54118
door
tijdelijke roestbescherming is gemaakt door
Ik heb inmiddels een aantal stukken plaatwerk mijn Amazon bijgewerkt. Omdat het in de garage niet volledig droog te houden is, vormt zich op het blanke staal natuurlijk snel weer roest. Heeft iemand een tip om dit te voorkomen, bijv. een tijdelijke beschermlaag die over een aantal maanden gemakkelijk te verwijderen is voordat de auto gespoten wordt?
01-11-2004 23:12 #71174
door
Beantwoord door in topic tijdelijke roestbescherming
Je kunt owatrol gebruiken o.a verkrijgbaar bij winkels voor scheepsartikelen, of een goede verfhandel.dit hoef je later ook niet te verwijderen. Je kunt ook zinkspray gebruiken. Als je voor het spuiten toch gaat schuren dan hoef je dat ook niet te verwijderen.wel eerst gladschuren natuurlijk. Menie kan ook. suc6
02-11-2004 12:12 #71173
door
02-11-2004 14:48 #71172
door
Je kunt ook Fertan gebruiken, Fertan zet roest om in een ander type oxidatie wat een afdichtende laag vormt, dit is 6 maanden dicht en hoeft voor verdere bewerking niet verwijderd te worden. Wat wel raar is is dat dit met water aangebracht moet worden, dus dat kan ongemakkelijk overkomen, je staat water op je blanke plaatstaal te sproeien. Ik heb het een paar keer gebruikt en lijkt goed te gaan.
02-11-2004 15:48 #71171
door
LET OP: als je owatrol gebruikt moet je die wel degelijk verwijderen voordat je gaat lakken. Owatrol is op oliebasis terwijl de lakken tegenwoordig op waterbasis zijn.
02-11-2004 20:33 #71170
door
Waarom niet gewoon 2K epoxyprimer gebruiken, beschermd prima en kan voorzien worden van primer waar willekeurig ieder verfsysteem op kan worden verwerkt.
Het is zelfs goed om dit een aantal weken uit te laten harden
03-11-2004 12:27 #71169
door
Bij 2K epoxyprimer moet je zeker gaan spuiten? Het is vooral de bedoeling om eerst de kleine blanke hoekjes rondom laswerk te behandelen en later de gehele auto kaal te maken. Grotere hoeken blank maken en in de 2K epoxyprimer spuiten zou evt ook kunnen maar ik ben bang dat die laag niet mooi blijft als er las- en slijpspetters in komen wanneer er elders aan de auto gewerkt wordt.
03-11-2004 16:58 #71168
door
2k epoxy kan ook prima met de kwast worden verwerkt, met name lasnaden e.d.
Juist lasspetters kunnen prima hiermee worden beschermd.
Laat nooit blamk staal onbeschermd, stof roest zit er zo in en krijg je er nooit meer uit.
03-11-2004 18:20 #71167
door
Ga eens naar
www.por15.nl
. De meeste lakken zitten weekmakers in die in de loop van de tijd toch weer zacht worden door vocht. Por schijnt echt afdoende te zijn!
Arie
Arie
