slotvanger
04-11-2004 16:36 #54108 door
slotvanger is gemaakt door
laatst plaatste ik een vraag op dit forum om mijn deur beter af te stellen van mijn amazon uit 1965. het lukte mij om de schroeven los te draaien, de slotvanger wat naar achteren te tikken en weer vast te zetten. In mijn deur zit verder geen speling. dus het zag er na dat klusje weer netjes uit. wat is nu het geval? op de een of andere manier trekt de deur de slotvanger weer naar voren en kiert de deur weer. wat kan ik daar aan doen? voor mijn gevoel draai ik de schroeven goed vast. waar moet ik op letten?
04-11-2004 17:16 #71236 door
Beantwoord door in topic slotvanger
Misschien is de achterkant van de slotvanger vettig. Even schoonmaken en opnieuw vastzetten. Gezien de belasting die er op komt zou ik de schroeven aanzetten met een slagschroevendraaier.
04-11-2004 23:50 #71235 door
Je kunt ook nog borgmiddel -niet te sterk- gebruiken.
05-11-2004 19:21 #71234 door
Achter de slotvanger zit wat frictiemateriaal, juist om te voorkomen wat je nu beschrijft. Dit is niet meer te krijgen maar een stukje schuurpapier, met de korrelkant naar de vanger werkte bij mij afdoende.
