trillende motorkap
04-12-2004 22:01 #53998 door
trillende motorkap is gemaakt door
Onder het rijden gaat de motorkap trillen. Met name op de snelweg bij 100 - 140 km/u.
Geen prettig gezicht. Hoe kan ik dit verhelpen? Aan de voorkant is de aansluiting op de rubbers wel goed. Aan de kant van de voorruit zit speling als de motorkap daar wordt ingedrukt.
04-12-2004 22:11 #71830 door
Beantwoord door in topic trillende motorkap
Amazon???Veer aan voorzijde strakker stellen.
05-12-2004 11:09 #71829 door
In geval van een amazon/140 kun je de scharnieren achteraan wat stellen. De bougaten zijn sleufgaten waardoor je de mogelijkheid heb om wat te stellen. Zo kun je de kap dus wat verder naar beneden trekken.
05-12-2004 16:59 #71828 door
Heb je wel een rubber op de rand bij de voorruit, wellicht dat deze het probleem oplost. Te verkrijgen in het VOD
