montage tochtraamrubber.
07-01-2005 23:14 #53859 door
montage tochtraamrubber. is gemaakt door
Ik heb nieuwe tochtraamrubbers in de deuren van mijn amazon gemonteerd (zie bericht 21/11), en wat scheelt dat een stuk lawaai vooral het irritante gesuis bij de tochtraampjes tijdens het rijden is geheel weg. Het de-/montage van het tochtraampje was, na de goede tips die ik kreeg via het forum, leuk werk. Er zat gelukkig alleen wat vliegroest aan het frame. Ik heb de rubber in het frame vastgelijmd en blijft goed op z'n plaats zitten ook als ik het ruitje open en dicht doe.
Bedankt voor de nuttige tips.
08-01-2005 11:39 #72633 door
Beantwoord door in topic montage tochtraamrubber.
Uit interesse ff alle info over het vervangen van het tochtraamrubber gelezen.
Toevallig heb ik net beide tochtraamrubbers van mijn P1800 vervangen. Ik hoefde daarbij geen klinknagels te verwijderen of scharniertjes uit te boren. Met een beetje wrikken kreeg ik het tochtraampje uit de hengsels en met een beetje wrikken er ook weer in. Maar misschien is het bij een P1800 net ietsje ander als bij de Amazone.
Op het oog zie ik echter geen belangrijke verschillen in beide raampjes (ik heb ook nog een Amazone).
Verder heb ik ook geen lijm gebruikt want het oude rubber zat er ook los in.
