gaatje in wielkast recht boven wiel
10-01-2005 11:49 #53844 door
Bij mijn Amazon zitten er gaatjes in de wielkasten recht boven de achterwielen.
In deze gaatjes zit een soort propje van kunstof buis, weet iemand waar dit voor dient?
Moet hier een afvoer van condenswater op aan gesloten worden? en zo ja, waarvan?
Kan ik anders het gaatje ook dichtmaken met een dichte prop?
10-01-2005 12:15 #72701 door
Beantwoord door in topic gaatje in wielkast recht boven wiel
heeft/had de auto een schuifdak?
10-01-2005 12:22 #72700 door
Nee, de auto heeft geen schuifdak, en heeft deze ook nooit gehad. op mijn donor amazon zitten op dezelfde plaats ook gaten, maar deze zijn door roest al dusdanig groter geworden, dat ik ook niet kan beoordelen of de gaten er orgineel in horen!
10-01-2005 13:18 #72699 door
Hi Geert ik had hetzelfde probleem/vraag bij de resauratie van mijn Amazon. Kan je melden dat dit simpelweg tectyl gaatjes zijn. Even 'holle ruimte'bescherming inspuiten en afdichten met een tectyldopje. Succes Remy
10-01-2005 13:29 #72698 door
Oke, is duidelijk Remy, maar de gaatjes komen in de kofferbak uit, die "holle ruimete" is veel beter bereikbaar via de achterklep, je moet dan alleen even de bekleding aan de zijkant van de kofferbak losmmaken. kan ik de gaatjes dan gewoon dicht maken?
10-01-2005 15:23 #72697 door
Volgens mij hebben alle amazons dat. Ik weet niet wat de functie er van is, misschien tijdens de productie voor het uitlijnen bij het inlassen? In ieder geval zit er vaak een dopje in en hoort het dus gewoon dicht te zijn. Misschien dicht lassen of er een dikke prop lasnadenkit op smeren oid.
10-01-2005 16:24 #72696 door
Ik kon (en heb dus) een tectyldop erin (ge)druk(t)ken. En heb deze gaten 'gewoon' gedicht, zodat het spatwater uit de wielkasten niet in je kofferbak kan komen.
Remy
ps:Ben heeft gelijk, de functie van deze gaten blijft onduidelijk!
