lijnolie
19-01-2005 13:02 #53813 door
lijnolie is gemaakt door
Hallo allemaal,
ik ben nieuw in volvo land en heb sinds enkele weken een amazone met (nog) een hoop werk , voornamelijk plaat werk , en dat wil ik natuurlijk goed beschermen , nou lees ik veel over gekookte lijnolie, maar nu is mijn vraag wat is dat , waar kan ik dat krijgen en hoe moet dat?
al vast bedankt
19-01-2005 13:18 #72902 door
Beantwoord door in topic lijnolie
<p>
Even zoeken op internet levert al gauw heel wat informatie op en ook op dit forum is lijnolie al vaker aan de orde geweest.
Het spul heeft diverse toepassingsmogelijkheden en is over het algemeen verkrijgbaar bij verfwinkels. Reukloos is echter wel wat anders…. <br>
Over het gebruik van lijnolie als corrosiepreventie of –bestrijding bij klassieke auto’s zijn de meningen verdeeld. Persoonlijk heb ik er geen ervaring mee, maar zou ik een Dinitrol-behandeling prefereren omdat met name uit Engelse testen dit als het beste naar voren kwam.
19-01-2005 13:20 #72901 door
beter is het om met owatrol te gaan werken.
dit is op basis van gemodificeerde lijnolie.
voordeel is dat het gelijk een goede onderlaag is voor latere verflagen.
owatrol kun je verspuiten , gieten , en schilderen/rollen , ook voor je kokerbalken is het geschikt , het is te gebruiken voor je bodem ,wielkasten , spatborden , binnenkant deuren en alle overige (holle)
ruimtes , verwerk het op blank staal ,
(verwijderde) roest en wees niet zuinig.
wel de ondergrond schoonmaken en zoals oude
underbodycoatings opruwen met staalborstel,
ja ook op oude tectyllagen kan je het smeren.
het is te koop bij goede verfwinkels/scheepsbenodigdheden en o.a. restaurateurs , kijk anders even op ,
www.owatrol.nl
19-01-2005 13:21 #72900 door
Owatrol RLS is een product dat dacht ik op lijnolie gebaseerd is.
De verkrijgbaarheid is een probleem. Ik heb onlangs ergens gehoord of gelezen dat dit product uit de handel genomen wordt en dat er een vervanger komt.
www.owachem.nl/oliepuur.htm
19-01-2005 14:28 #72899 door
Owatrol is een prima product, maar kan je niet gebruiken op oppervlakten die je later wilt lakken. Het is een olieproduct en moderne lak is op waterbasis. Gebruik hiervoor een roestwerende epoxyprimer, met daarop evt. een plamuur (let op de verhouding!!), dan een primer en dan je lak.
19-01-2005 14:31 #72898 door
Dat Owatrol moeilijk verkrijgbaar is, is mij overigens niet bekend. Ik kan het hier bij de parlevinker gespecialiseerd op binnenvaartschippers, nog in grote hoeveelheden krijgen. Bovendien goedkoper dan de kleine potjes bij de schilder.
19-01-2005 15:34 #72897 door
Ik gebruik owatrol RLS voor mijn Amazon, dit is een op loodhoudende op lijnolie gebaseerd product. Dit produkt is overschilderbaar met de meeste gangbare 1K en 2K laksystemen!
19-01-2005 16:14 #72896 door
Zijn aan loodhoudende producten geen gezondheidsrisico's verbonden
19-01-2005 16:50 #72895 door
moderne lakken zijn op waterbasis wegens
milieu en gezondheidsrisico s.
probeer voor een oldtimer een spuiter te vinden die werkt met synthetische oplosmiddelhoudende lak , deze producten zijn veel meer geschikt voor oldtimers.
watergedragen lakken sluiten minder goed af
en aangezien oldtimers geen metallische lagen heeft zoals zink moet je een hoge kwaliteit autolak toepassen.
en ja lood en oplosmiddelen zijn niet gezond
en mogen niet door professionals worden gebruikt omdat die er dagelijks mee werken
en dan worden de gezondheidsrisico s hoog.
gebruik handschoenen , stof en gasmaskers en gooi afval niet in de bak maar lever ze in.
19-01-2005 22:46 #72894 door
Hallo Marcel,
Lijnolie is een natuurproduct dat gemaakt wordt van lijnzaad, de stengels worden vlas genoemd.
Owatrol bestaat gedeeltelijk óók uit lijnolie.
Vroeger werd alle verf gemaakt op basis van lijnolie, vandaar de naam olieverf.
Monumentenzorg gebruikt óók lijnolie om houtwerk te conserveren.
De firma Mosselman, industrielaan 80 te 1070 Brussel verkoopt goedkoop drums met gekookte lijnolie onder artikelnummer 210509
Het telno dat ik heb is oud, maar zou nog kunnen kloppen 0032-2-5241878.
Houd er wél rekening mee dat lijnolie zéér langzaam droogt.
