lassen
01-02-2005 10:19 #53781 door
lassen is gemaakt door
hallo,
ik wil binnen kort de achterste hoeken van de achterschermen van mijn amazon gaan repareren , en heb ook nog een gat in mijn kofferbak, is het verstandig om dan de hele tank te verwijderen? en is dit lastig/veel werk?
01-02-2005 11:13 #73100 door
Beantwoord door in topic lassen
Als je gaat lassen lijkt het me inderdaad verstandig om de tank te verwijderen.... Dit is een relatief simpel klusje:
1. Verwijder de benzine uit de tank (slangetje erin en hevelen maar). Dit omdat je de tank via de kofferbak eruit moet 'draaien/kantelen'.
2. In de kofferbak zit de tank met zelftappers vast (bij mij dan), schroef deze eruit.
3. Maak de aansluiting van de benzine leiding aan de tank los. Deze zit (uiteraard) aan de onderkant van de auto.
4. Haal het afsluitrubber van de tankhals eraf en kantel de tank er via de kofferbak uit.
KLAAR!! Succes, Remy
01-02-2005 14:48 #73099 door
Als je niet aan de tank of er vlak bij last, is er geen probleem.
