ventilatieraam
14-03-2005 17:40 #53621 door
ventilatieraam is gemaakt door
Hallo, ik was net bezig met de vervanging van de rubbers voor het ventilatieraampje. Dat is best een lastige klus. Ten eerste kreeg ik de raamhouder niet echt van zijn plaats (schroef onder natuurlijk wel losgeschroefd), maar verder kwam het niet. Ten tweede kwam bij het verwijderen van het rubber aan het licht dat de stalen rubberhouder doorgeroest is. Zit deze nu vast aan de raamhouder en moet ik dus een nieuwe raamhouder (nr. 653726) bestellen en aan deze nieuwe houder dan het ventialtieraampje eraan vast potnagelen of zijn er ook andere oplossingen?
14-03-2005 18:02 #73915 door
Beantwoord door in topic ventilatieraam
welk type?
14-03-2005 18:11 #73914 door
Sorry, het is Amazone 2-deurs B20A.
14-03-2005 20:28 #73913 door
Kun je wel proberen maar die is niet meer leverbaar, 2e hands dus en dan zit de ruit er meestal aanvast.
Ik dacht even dat je het frame bedoelde
(653658 li, 653659 Re)
14-03-2005 22:41 #73912 door
Eind januari heb ik dit ook bij de hand gehad,de onderzijde doorgeroest, nieuw gedeelte via VOD besteld onderdeel nr;80653652 15,60 ex.
Je krijgt dan het gedeelte wat boven en onder tegen de verticale staander (raamgeleider)vastgeklonken zit er zitten nog een paar steunen op geklonken, voor het tochtraam die moet je ook overzetten. De klinknagels heb ik doorgeboord,als alternatief voor klinknagels heb ik messing-bolkopschroeven gebruikt3.5 en 4 mm dik op lengte gezaagd en kop plat gevijld.Popnagels passen niet goed , het frame wat je krijgt is U vormig waar het tochtraamrubber inklemt, bij de popnagel zit de bobbel inde weg en andersom paste de popnageltang niet in het U profiel van het frame,Het is even werk maar het resultaat mag er zijn.
14-03-2005 22:48 #73911 door
Bedankt voor de goed bruikbare tip! Nu heb ik nog 1 vraag, nl. hoe ik de verticale raamstaander met ventilatieraam er uit krijg?
14-03-2005 23:43 #73910 door
metalen gedeelte boven portier bekl.verwijderen,na binnenkruk raamsl. en handgreep de portier bekleding verwijderen 4 schroeven buitenzijde, en 1 in de deur onderaan de verticale staander,en een schroef bij het onderste draaipunt van het tochtraam.(Draairaam naar beneden) de rubbers boven , en uit de verticalestaander demonteren,dan zit er misschien nog een schroef boven in de hoek achter het gedemonteerde rubber, weet ik even niet meer, hierna aan de bovenkant naar je toe trekken de rest volgt, succes Peter H
14-03-2005 23:47 #73909 door
als je alle bevestigingsschroefjes boven en beneden los hebt, dan het raam volledig naar beneden draaien, lieft nog lager dan de aanslag door deze iets uit te buigen, dan kan je de staander achterover kantelen. Dit is overigens het juiste moment om ook alle raamgeleiders te vervangen want je hebt de zaak toch los.En omdat je toch bezig bent, zet je de binnenkant van het portier goed in de tectyl en smeer je alle draaipunten inclusief die van het slotmechanisme.
15-03-2005 08:57 #73908 door
Ik kom nog even terug op de messing bolkopschroeven 3.5 en4 mm, bij de bouwmarkten zijn ze vaak veel dunner dan wat er op de verpakking staat scheelt 0.3mm
dikte even nameten dus.
  • S.J.D. van Linge
29-07-2007 13:30 #73907 door S.J.D. van Linge
Beantwoord door S.J.D. van Linge in topic ventilatieraam
<p>Dick van Linge 29 juli 2007</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3"><font face="Tahoma">Demontage ventilatieraam (VR)<o:p></o:p></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 54.0pt"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">1.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">verwijder aan de binnenzijde van de deur de armsteun, de raamslinger, de slotpin, de bovenplaat en de bekleding</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: 17.4pt"><font face="Tahoma" size="3">2.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>draai deurraam naar beneden tot vlak boven de aanslagnok bin-</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: 17.4pt"><font face="Tahoma" size="3"> nenin de deur.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><font face="Tahoma" size="3">3.<span style="mso-spacerun: yes"> </span>buig de aanslagnok iets naar buiten, waardoor het deurraam nog iets meer kan worden geopend.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><font face="Tahoma" size="3">4.<span style="mso-tab-count: 1"> </span>verwijder met bijvoorbeeld een schroevendraaier de bovenste geleidestrip van het deurraam die boven in de sponning van de deur zit.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><font face="Tahoma" size="3">5.<span style="mso-tab-count: 1"> </span>nu zes parkers losdraaien: een parker van de raamgeleiderail binnenin de deur, de twee parkers links en rechts van het draaipunt van het ventilatorraam en de drie parkers waarmede het frame van het ventilatieraam aan de deur vastzit.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><font face="Tahoma" size="3">6.<span style="mso-tab-count: 1"> </span>door de raamgeleiderail schuin naar achteren te trekken kan het geheel verwijderd worden.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><font face="Tahoma" size="3">N.B. de parkers kunnen behoorlijk vastzitten.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal"><font size="3"><font face="Tahoma">Vervanging van het raamrubber van het ventilatieraam<o:p></o:p></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 54.0pt"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">1.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">het raamrubber is ononderbroken, dus het ventilatieraam moet uit het frame worden gehaald.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 54.0pt"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">2.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">verwijder bij het draaipunt van het ventilatieraam de moer, contramoer, de onderlegringetjes en de veer.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 54.0pt"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">3.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">verwijder de popnagel met de twee onderlegringetjes uit het schanier waarmede het ventilatieraam aan het frame zit.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 54.0pt"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">4.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">het ventilatieraam kan nu uit het frame worden verwijderd.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">5.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">in het rubber aan de zijde van de raamgeleiderail zit een metalen strip gegoten die met vier popnagels aan de raamgeleiderail is bevestigd.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">6.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">verwijder de geleidestrip uit de raamgeleiderail en de popnagels worden zichtbaar.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">7.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">verwijder de vier popnagels.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">8.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">het oude rubber kan nu worden verwijderd.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">9.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">monteer het nieuwe rubber in de sponning van het frame en zorg dat de vier gaten in de metalen strip recht tegenover de vier gaten in de raamgeleiderail zitten. Met een popnageltang wordt de metalen strip met vier popnagels vastgezet. Bij ontbreken van een popnageltang heb ik de metalen strip met vier messing schroeven M3x6 met verzonken kop en moeren vastgezet. De moertjes heb ik aan de rubberzijde aangebracht, maar aan deurraamzijde zal ook wel kunnen. Het kost enige moeite om met je vinger in het I-profiel de moertjes op de schroefjes te krijgen. Misschien is popnagelen gemakkelijker. </font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo2"><span style="mso-fareast-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-family: Tahoma"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Tahoma" size="3">10.</font><span style="FONT: 7pt "Times New Roman""> </span></span></span><font face="Tahoma" size="3">steek het asje van het draaipunt van het ventilatieraam door het gat in het rubber en druk het ventilatieraam geheel in het rubberprofiel en monteer de veer en moeren met de onderlegringetjes. Breng een nieuwe popnagel of schroefje met moer en de onderlegringetjes in het schanier aan.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 35.4pt"><font face="Tahoma" size="3">N.B. bij mij was het schanierdeel dat aan het ventilatieraam zit losgelaten en dat heb ik met tinsoldeer weer vastgezet. Bij montage kreeg ik de beide delen van het schanier niet goed recht tegenover elkaar en dicht genoeg bij elkaar. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de gaatjes van de metalen strip, na gehele montage van het rubber in de sponning niet recht tegenover elkaar zaten en ik nieuwe gaatjes heb moeten boren. Ik denk nu dat de gaatjes van de metalen strip recht tegenover elkaar moeten komen en dan direct de metalen strip met de vier popnagels of schroefjes en moertjes vastzetten en vervolgens de rest van het rubber in de sponning drukken.</font></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-INDENT: -18pt"><o:p><font face="Tahoma" size="3"> </font></o:p></p><p> </p>
