bodemafdichting
03-06-2005 20:07 #53296
door
bodemafdichting is gemaakt door
Bij de totaalrestauratie van mijn Volvo p1800s uit 1967 heb ik ook de kleine transparantie doppen (diameter van ca. 3 cm) uit het bodemplaatwerk gehaald daar de gehele auto gestraald en opnieuw gespoten is. Nu is een groot aantal van deze doppen niet meer in goede staat. Deze doppen zijn niet terug te vinden in het onderdelenboek en bij het VOD hebben we lang zitten discussieren over alternatieve doppen maar niet gevonden. Weet iemand hoe ik aan dergelijke (originele) doppen kan komen of weet iemand een goed alternatief?
03-06-2005 21:55 #75367
door
Beantwoord door in topic bodemafdichting
Alwin,
Doppen onderdeelnr. 664.768 Zie onderdeelboek 1800 182/183 B20 op pag. 118 groep 8. Of ze nu nog verkrijgbaar zijn weet ik niet. Succes
03-06-2005 22:38 #75366
door
Hey Alwin, Het alternatief wat ik er voor gehoord heb (ik heb ook nog 10 gaten open) is rubber doorvoertules te gebruiken. Ik heb het zelf nog niet gedaan, maar ik kan me voorstellen dat dit wel werkt. Kun je me laten weten als je een ander alternatief vindt? Groet,
Jacco
Jacco
04-06-2005 08:40 #75365
door
Probeer ook eens een gewone auto onderdelen leverancier. Ik heb er ook wel eens duct tape opgeplakt en dan van onderaf getectyleerd. Blijft ook zitten.
04-06-2005 12:44 #75364
door
Gewoon weglaten die doppen, je krijgt dan een veel betere luchtcir, en hier komt ook geen water terecht onder de auto. Meestal als er zich vocht ophoopt, dan is het hier.
05-06-2005 13:34 #75363
door
Bij een totaalrestauratie zou ik deze gaten gewoon dichtlasen, deze gaten waren er voor om de overtollige verf weg te laten lopen na een verfbad in de fabriek, ik neem aan dat je zover niet zal gaan. Andere oplossing is een rond dekseltje maken en met een paar kleine parkers vast schroeven wel met kit er tussen, en dicht is de zaak.
Vr.Gr. Kees Vos Bennekom
07-06-2005 15:23 #75362
door
Witte doppen van postverzendkokers heb je in 30mm
Sjef
Sjef
