nummer spruitstuk
04-06-2005 13:41 #53294 door
nummer spruitstuk is gemaakt door
Weet iemand wat het onderdeelnummer is voor een spruitstuk voor een B18A met enkele Stromberg?
Het juiste plaatje staat niet in mijn onderdelenboek. Alvast bedankt!
04-06-2005 18:04 #75373 door
Beantwoord door in topic nummer spruitstuk
Bernard, aangezien je het over een B18A met Stromberg en "uitluitspruitstuk" hebt, neem ik aan dat het gaat om een latere B18A met gescheiden in- en uitluitspruitstuk. In dat geval is het uitlaatspruitstuk onderdeel # 418405
04-06-2005 20:24 #75372 door
Bestaat er een combinatie van een los uitlaatspruitstuk en een los inlaatspruitstuk met een enkele stromberg?? Ik heb er nog nooit van gehoord, wel een los alu inlaatspruit voor dubbele SU's met een los uitlaatspruit.<br>
Ik denk dat er een gecombineerd spruitstuk bedoeld wordt met een enkele stromberg. Maar helaas heb ik zelf zo niet een onderdeelnr. Ik heb trouwens eventueel nog wel zo'n spruitstuk...
04-06-2005 22:19 #75371 door
de figuren staan op p7,9 groep 2a in onderdeelboek
P120, P130, P220 (B18), de onderdeelnrs op p6,8;
zie ook cdrom pags. 1762, 1763.
Ik bezit een 1967 B18A Am, originele motor is type 4968 34 met
enkele Zenith-Stromberg karburator, en in-uitlaat spruitsuk uit
1 geheel. Bij dit type A motor
behoort volgens onderdeelboek het nr 13 met onderdeelnr
419365. Ter info: bij de AMs met B20 motoren zijn
er slechts 2 mogelijkheden: nr 419365 is voor B20A,
en nr 419561 is voor B20B (voor beide bestaan deze
spruitstukken uit 1 geheel = er zijn geen nrs voor
aparte in- en uitlaat delen), en stel vast dat ook
deze onderdeelnrs voorkomen bij B18 motoren, maw.
zelfde nrs voor B18 en B20 motoren.
Van de mogelijke onderdeelnrs die bij nr 13
vermeld staan horen er 2 bij specifieke B18A types motoren:
418403 voor B18A (4968 01, 4968 14),
419365 voor B18A (4968 34, 4968 35, 4968 52).
De andere mogelijkheden zijn voor B18B motoren.
Ik vermoed wel dat inderdaad op p7 niet alle mogelijkheden afgebeeld
staan, omdat een in-uitlaat spruitstuk uit 1 geheel met 1 enkele
Zenith-Stromberg er niet op te zien is. Waarschijnlijk is de samenhang
type B18A motor - nr spruitstuk wel juist. Bij B18 staan er wel, in tegenstelling toy B20,
afzonderlijke in- en uitlaat spruitstukken.
