spatbordrand rot
29-06-2005 16:20 #53224
door
spatbordrand rot is gemaakt door
Bijna gave auto. Alleen de randen van het spatbord bij de koplampen zijn rot. Heeft er iemand ervaring met het uitsnijden en nieuw inlassen van deze rand? Zijn er vervangingsstukken voor?
29-06-2005 17:16 #75665
door
Beantwoord door in topic spatbordrand rot
Eerst schoonmaken tot op het blanke metaal(liefst dmv stralen) en kijken wat er vernieuwd moet worden dan de slechte stukken eruit en nieuw maken, is niet zo moeilijk als je kleine stukken tegelijk doet zodat de vorm zo goed mogelijk behouden blijft. belangrijk is dat je ook van binnenuit goed afwerkt. Aan de buitenkant kun je dmv vertinnen de boel weer goed in vorm krijgen het is niet raadzaam dit met plamuur te doen..(eigen ervaring)Dus gewoon proberen Je kan het altijd opnieuw doen of een goed gebruikt spatbord erop zetten.suc6
29-06-2005 21:36 #75664
door
Monteer dan tevens aluminium binnenschermen; dan kun je een hoop narigheid voorblijven.
