positie embleem
02-08-2005 22:23 #53128
door
positie embleem is gemaakt door
Weet iemand waar het 121 embleem op het voorscherm precies hoort te zitten? Bijv. gemeten vanaf deurnaad/sierstrip. Alvast bedankt!
03-08-2005 01:10 #76095
door
Beantwoord door in topic positie embleem
Beide afstanden 5 centimeter. Op de millimeter nauwkeurig weet ik het natuurlijk niet.
03-08-2005 09:58 #76094
door
als je kijkt naar de foto's van Amazons dan zie je duidelijk dat het middelpunt van het embleem dichter bij de deurnaad zit dan de sierstrip; ik heb een Amazon die dit embleem nog niet had, kan het niet meten, maar ik kan me niet voorstellen dat er geen enkele forumbezoeker is die wel zo'n Amazon heeft en het niet even kan opmeten; loop anders even bij een klassieke Volvohandelaar binnen en meet zelf.....
03-08-2005 11:06 #76093
door
om te beginnen bestaan er verschillende uitvoeringen van het embleem
"121" - dus eens te meer een onvolledige specificatie van het gemelde
probleem. Bij mijn originele AMs is het embleem vh rechthoekige type,
met aan de bovenkant 4 kleine vierkantige uitsteeksels, en aan de
onderkant wat afgerond. De zijkant (nl de langste kant vd rechthoek)
ligt op exact 24 mm verwijderd vd rand vh (originele) spatbord, en de
afstand vd bovenkant vd 4-kantige uitsteeksels tot de onderkant
van de sierstrip (die ook nog op de originele plaats zit) is
precies 33mm (uiteraard alles tot op slechts enkele tienden mm na).
03-08-2005 18:23 #76092
door
Bedankt allemaal! Het ging idd over het embleem wat willy bedoeld. Dit weekeind mijn voorscherm gelast, ontroest, gespoten.Was eerst van plan om een andere "betere" te zoeken maar er zit zowiezo werk aan dus...nu kan hij er weer een paar jaartjes tegen. Embleem zit erop en je kan je haar erin kammen mooi spul die twee-komponentenlak.
