verchromen
14-09-2005 21:53 #52988
door
verchromen is gemaakt door
las een leuk stukt over verchromen van kleine delen. zou dit ook werken bij wat groetere (lees bumperdelen)?
Zelf verchromen?
Kleine voorwerpen (bv bouten en moeren) kun je zelf verchromen. Hiervoor heb je nodig:
Een glazen pot (accu-bak)
Azijn
Een blokje zuiver chroom
Een spanningsbron van circa 12 tot 20 volt gelijkstroom.
Je kunt hiervoor dus ook een (auto-) accu gebruiken.
Ga als volgt te werk:
Maak het te verchromen werkstuk volledig schoon en vetvrij.
Vul de pot met azijn.
Verbind de min-pool van de stroombron met het te verchromen werkstuk.
Verbind de plus-pool van de stroombron met het blokje chroom.
Dompel beiden onder in de azijn.
Zorg ervoor dat je werkstuk volkomen vrij hangt in de azijn.
Schakel de stroom in.
Als alles goed is zie je wat belletjes verschijnen en wordt je werkstuk dof/blauw.
Het verchromen zal enkele uren duren. Bij een hogere spanning gaat het iets sneller.
Na het verchromen zit er een wat ruwe doffe laag op het werkstuk. Met fijn schuurpapier kun je dat opschuren. Voor een hoogglans zul je het moeten polijsten.
Bij het op deze wijze verchromen worden de chroom-moleculen door de stroom van het blokje naar het te verchromen werkstuk getransporteerd. In plaats van een blokje zuiver chroom kun je ook een oud verchroomd voorwerp gebruiken. Als dat groter is dan het te verchromen voorwerp heb je voldoende chroom om dit proces te laten werken.
Denk er aan dat het te verchromen oppervlak echt helemaal schoon moet zijn en vrij in de azijn moet hangen. Op elke plek waar nog vuil zit zal de chroom niet hechten. De hoogglans ontstaat niet automatisch. Daarvoor zal er nog driftig gepolijst moeten worden. In het echt worden te verchromen werkstukken eerst verkoperd. Dat gaat op dezelfde wijze. Uiteraard heb je dan een blokje zuiver (rood-) koper nodig.
N.B. Chroom is te koop bij een handelaar in edelstaal. Het is niet bij Rustbuster te koop.
Zelf verchromen?
Azijn
15-09-2005 00:34 #76708
door
Beantwoord door in topic verchromen
De (engelse) firma Frost heeft verzink- en vernikkelkits in het assortiment. Ook in Nederland verkrijgbaar bij Blankers Unusual Classics. Website:
www.frost-auto.nl
15-09-2005 08:59 #76707
door
Met verchromen alleen ben je er nog niet. Chroom is poreus en het onderliggende staal zal dus gaan roesten. Om dit te voorkomen moet er eerst een nikkel- of koperlaag worden aangebracht, en pas daarna het chroom.
