lassen aan de kokers
20-09-2005 22:35 #52963
door
lassen aan de kokers is gemaakt door
Lassen aan de kokers is een van de dingen die aan de 1800E moet gebeuren. Weet iemand waar info te vinden is over wat precies wel en niet is toegestaan?
Dank,
Arthur
Dank,
Arthur
21-09-2005 08:33 #76838
door
Beantwoord door in topic lassen aan de kokers
21-09-2005 08:36 #76837
door
Op rustbuster.nl staat ook een stukje over lassen en de apk en op de club cd rom volgens mij ook. Bij dragende delen kun je ook alle lassen volledig doorlassen. Dus geen puntlassen. Volgens mij is dit altijd goed, mits het laswerk van goede kwaliteit is. Als je het laswerk goed doet en netjes wegwerkt is er sowieso geen haan die er naar kraait.
21-09-2005 14:47 #76836
door
23-09-2005 11:02 #76835
door
Zolang je goed last, de lassen onzichtbaar glad slijpt en weer strak in de verf etc zet dan valt het in 99,9% van de gevallen niemand op....zo heb ik aan voortreinen en alles wat verboden is gelast en geen enkele keurmeester heeft het ooit gezien.
23-09-2005 13:39 #76834
door
Bert, ook als je alles niet glad slijpt kom je er mee weg, lijkt het: in dit geval gaat het om de koker die overdwars in het midden onder de 1800E doorloopt: rechts zit een groot gat en links heeft een creatieve restaurateur er ooit eenvoudigweg een stuk omheen gezet van 20 cm lang. En bij het vormgeven daarvan is echt geen kantbank gebruikt, getuige de vele bobbels en deuken. Ziet er niet uit, maar blijkbaar altijd goedgekeurd.
Restaureren is wel leuk, maar slechte restauraties eerst ongedaan maken is een uitdaging op zich.
Maar gelukkig hebben we ons aller VOD nog, die de koker gewoon op voorraad blijkt te hebben, zo bleek gisteren.
