rubber torsiestang
19-10-2005 19:09 #52868 door
rubber torsiestang is gemaakt door
145 (1970) APK-goedgekeurd, op een puntje na: voorste rubbers van torsiestangen (bij achteras, zie ik in het boek.) Is het vervangen gemakkelijk zelf te doen? Waar moet ik speciaal op letten? Gewoon opkrikken, losdraaien, vervangen? Of komt er meer (speciaal gereedschap) bij kijken?
groet, Alex
19-10-2005 19:29 #77340 door
Beantwoord door in topic rubber torsiestang
Torsiestangen?
19-10-2005 20:04 #77339 door
"Volvo service personenauto 140 reparatiehandboek 140", blz 7:4 , nr 18 "voorste bevestiging torsiestang". Stang van achteras naar voren, evenwijdig aan draagarm. Rond, ca 50 a 60 cm lang, 2 cm diameter.
19-10-2005 21:54 #77338 door
Alex, bij de amazon was het makkelijk. Stang los...rubbers eruit duwen (evt. met een passende dopsleutel eruit duwen/kloppen)...en nieuwe erin..
19-10-2005 22:05 #77337 door
Oke, ga ik proberen, scheelt me weer E45 bij de garage...
20-10-2005 08:56 #77336 door
Ik heb geen 140, maar dergelijke bussen hebben een stalen bus waar de bout doorgaans flink in vastgerot zit. Je hebt kans dat je de bout moet doorzagen of slijpen. Je hebt dus ook een nieuwe bout nodig.
21-10-2005 15:19 #77335 door
bedankt! Dat was geen leuk klusje...
22-10-2005 12:21 #77334 door
En ik kreeg nog een andere handige tip: met de bankschroef erin persen. Zo is het gelukt. Gaat er nooit meer uit...
