portier amazon sluit slecht
05-12-2005 09:22 #52716 door
portier amazon sluit slecht is gemaakt door
Mijn portier bestuuderszijde sluit slecht.
OP de slotplaat van de deur, zit een kartelwiel, wat blijkt is dat er speling zit op het asje hiervan.
De bekleding eraf en de raamgeleider, maar
het asje is niet aan te draaien, of zie ik dat verkeerd ?
Alle schroeven op de kopsekant van het portier heb ik aangedraaid.
Hoe nu verder?
alvast bedankt voor je reactie.
groeten Bernard
05-12-2005 09:26 #78030 door
Beantwoord door in topic portier amazon sluit slecht
Als je bedoelt dat de deur niet goed aansluit, dan moet je het probleem niet zoeken in de deur, maar in de slotvanger die op de B-stijl zit. Deze even licht oplossen en met een hamer wat naar binnen tikken. Probleem opgelost!
05-12-2005 10:29 #78029 door
Toelichting van Bernard
De slotvanger zit goed.
Het vreemde is dat het portier de ene keer goed sluit en een volgend keer
niet , staat dan zeket 2 cm. "open ".
05-12-2005 13:32 #78028 door
Nieuwe 2ehands slotvangen kost heel erg weinig. Inderdaad, afstellen van de slotvanger zelf, behoudens verplaatsen, is niet mogelijk.
07-12-2005 13:55 #78027 door
Weet je zeker dat de slotvanger wellicht niet te strak staat? Want dan kan alleen het eerste klikje worden gehoord en verder niet. Met het sluiten van een deur is altijd twee klikjes hoorbaar. Mijn methode is: eerst diepte afstellen dan de boutjes niet helemaal vast en met ingedrukte portierknop de deur een paar keer open en dicht doen. Dordat je de knop ingedrukt houd zal de deur niet in het slot vallen en daarmee wel goed in positie komen. PS deurscharnieren toch nog wel ok?
11-12-2005 21:54 #78026 door
Heb net hetzelfde probleem achter de rug. Niet te lang mee doorrijden, want de kans bestaat dat het erger wordt(en in een bocht naar rechts kan dat hele slordige gevolgen hebben..). Bij Dries Bakkenes een ander mechaniek gemonteerd. Mijn oude bleek speling te hebben op het hefboompje dat de binnenste portierkruk verbindt met het ontgrendelingsmechaniekje: vandaar ook dat ie soms wel, en soms niet goed sloot (en soms onderweg openging..)
