epoxy primer
17-04-2006 18:19 #52340 door
epoxy primer is gemaakt door
Kan iemand mij vertellen of het verstandig is om ontroest metaal van een epoxy primer (ferpox) te voorzien voordat de boel strak geplamuurd wordt? Of hecht plamuur beter op blank metaal?
17-04-2006 21:27 #80143 door
Beantwoord door in topic epoxy primer
Geeft geen probleem ,mits er natuurlijk geen "klop hol, stort vol" lagen plamuur op hoeft te zetten (maar die blijven op blank metaal ook niet lang zitten)
De epoxyprimer sluit in principe alleen maar het metaal af van de buitenlucht.
Je zou afhankelijk van hoe dik je de primer spuit er nog even een schuurpapiertje langs kunnen halen om de effectieve oppervlakte (lees hechting te vergroten) Zal bij de gebruiks aanwijzing ook wel staan.
Zie net via google dat je 't ook kan rolen,kwasten ,dan hoef je niet te schuren ,het oppervlak is dan toch al minder glad dan bij spuiten.
www.rustbuster.nl/Fertan/Ferpox.htm
20-04-2006 17:25 #80142 door
Inderdaad, altijd schuren/ontstoffen en ontvetten tussen de bewerkingen in. Ik deed altijd bij schade auto's eerst plamuur op het blanke metaal voordat verdere bewerkingen werden gedaan. Plamuur trekt vocht aan dus snel bedekken.
