sierringen op amazon-velgen
20-04-2006 11:10 #52328
door
sierringen op amazon-velgen is gemaakt door
Aan de buitenrand van de velgen van mijn amazon staan chromé sierringen. D'er al aan getrokken en gepruts om die dingen d'er af te halen (herspuiten velgen), maar niet direkt eraf te krijgen. Vooraleer ik ze beschadig: weet iemand hoe die dingen erop bevestigd zijn?
20-04-2006 12:00 #80214
door
Beantwoord door in topic sierringen op amazon-velgen
Dennis,
Die sierringen zitten gewoon geklemd in de velgrand. Zet er een schroevedraaier achter, en wip hiermee op de velgrand voorzichtig op verschillende plaatsen rondom, de ring dan beetje bij beetje er af. Het zal misschien een geluid maken dat je denk dat er iets stuk gaat, het valt wel mee.
succes.
succes.
20-04-2006 12:02 #80213
door
Op de gesloten velgen horen smalle sierringen te zitten die geheel in het velgbed liggen (de buitenste omgekrulde rand van de velg ligt nog vrij en zichtbaar). De ringen zitten gewoon geklemd, maar kunnen inderdaad loeivast zitten. Voorzichtig trekken met de hand of wrikken met een stukje hout.
21-04-2006 09:24 #80212
door
En denk eraan als je ze terugzet op je pasgespoten velgen dat je ze meteen GOED plaatst, dus rekening houden met de uitsparing voor het ventiel. Als je het opnieuw moet doen heb je meteen weer beschadigingen. En verder het klemsysteem goed nakijken op verbuigingen en eventueel terugbuigen. Als het niet meteen goed zit dan moet je het opnieuw doen en dan kijk je tegen krassen aan. En krassen zijn potentiële roestplekken!
