vervangen koffer-deursloten
24-05-2006 11:46 #52226 door
vervangen koffer-deursloten is gemaakt door
Beste liefhebbers,
Heeft iemand de juiste oplossing voor het monteren van nieuwe sloten in de deurklinken van een amazon 2drs.
Het demonteren van het slotje is het propleem niet,is goed gelukt! ook het verschil van links-rechtsslot is duidelijk.Het werken van het gehele slot is nog een probleem. Vooral het vrij indrukken zodat de deur open gaat lukt niet. Het is als of hij in het slot valt. Voor de duidelijkheid het zijn nieuwe sloten. Wie van jullie heeft een juiste oplossing.
Met vriendelijke volvo groeten.
24-05-2006 13:56 #80675 door
Beantwoord door in topic vervangen koffer-deursloten
Zit er achterop het slot geen stelboutje ,die kan je naar buitendraaien waardoor je het stangetje van de deurontgrendeling kan bedienen.
Zit je boutje te ver naar binnen gaat deur echt niet open.
