Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra
- S Boschma (GAST)
05-01-2007 16:55 #51602
door S Boschma (GAST)
Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra is gemaakt door S Boschma (GAST)
<span id="postmessage_157799"><span class="postbody">Iemand ervaring met/ kennis van het terugplaatsen van de sierstrips in de raamrubbers?
Het gaat om het achterraam en de twee achterste zijramen van mijn 164.
Hoe krijg ik die strips er weer in?
bvd
Sander</span></span>
bvd
- Eugen Wulff
05-01-2007 19:12 #83558
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra
Als je eerst een stuk soepel/dik stroomdraad (waslijn kan ook)in het rubber doet, zodat de groef openstaat, dan de lijst erin en vervolgens het draad haaks op de lijst (onder de lijst door)eruit trekken. Ondertussen moet je goed kijken of het rubber overal goed zit en de lijst op z'n plek houden. Wees voorzichtig met de lijst wan als er een knik in komt krijg je dat bijna niet meer goed. Bij het voorruit van mijn amazon ging dit vrij makkelijk gewoon opnieuw beginnen als het de erste keer niet gaat oefening baart kunst! Succes!
- Peter Grapendaal (GAST)
05-01-2007 20:26 #83557
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra
Om het wat makkelijker te laten glijden kan je het rubber smeren mbv een spuitflacon gevuld met afwasmiddel en een beetje water (of siliconen spray). Doe het met beleid en veel geduld!
- S Boschma (GAST)
05-01-2007 20:40 #83556
Beantwoord door S Boschma (GAST) in topic Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra
Oké, dank!
- Willy De Baere
05-01-2007 21:16 #83555
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Hulp/info gevraagd mbt het terugplaatsen van sierstrips in de ra
<p>verdere info is te vinden in:</p><p> </p><p>1) Sierstrips ; montage: in V44 magazine "Jaargang 83-7", pag. 122</p><p>
2) In "v44 1998,nr1,p15": artikel "Haal de ruit er eens uit" met daarin
info over "Voorraam demonteren", "Voorraam monteren", "Sierlijst montage"</p><p>
3) op de site van Jaap Blijleven:</p><p>
www.volvo-classic.com/index.php?query=vo...it&amount=0&blogid=1 </p><p>
4) artikel "Replace Your Windshield" van Phil Singher: zie</p><p> www.vclassics.com/archive/windprn.htm </p><p>
</p>
</p>
