Achterruit VA Combi 1968 B18
- Harry Loof (GAST)
04-02-2007 14:40 #51518
door Harry Loof (GAST)
Achterruit VA Combi 1968 B18 is gemaakt door Harry Loof (GAST)
<p>Ik heb ivm lekkage mijn achterruit van mijn Combi uit 1968 eruit gehaald, de randen ontroest en opnieuw in de verf gezet. Bij het terugplaatsen van een nieuwe ruit met verwarming een nieuw rubber van het VOD heb ik aan de bovenkant boven het rubber bijna een centimeter over. Ik heb ook de oude ruit geprobeerd en daar precies hetzelfde. </p><p>Iemand enig idee? Is dit het verschil in de rubbers voor chassinr 44599 en daarna? Kan natuurlijk zijn dat op mijn Combi een andere klep zit dan origineel, maar dat weet ik niet.</p><p>Alvast bedankt, Harry </p>
- Eugen Wulff
04-02-2007 20:53 #83953
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Achterruit VA Combi 1968 B18
<p>Volgens mij zit het verschil tussen al dan niet een sierstrip rond de achterruit.Kleppen zijn volgens mij hetzelfde Ik heb ook een nieuw rubber besteld bij het vod en dat lijkt ook nogal ruim te zitten Ik hoopte dat het bij montage wel goed zou komen, Heb het echter nog niet geplaatst.</p><p><img height="204" width="272" alt="" src="/upload/forum/Image/achterruit.jpg" /> Mijn achterruit is door een paar dronken torren ingeslagen........</p>
- Harry Loof (GAST)
04-02-2007 21:12 #83952
Beantwoord door Harry Loof (GAST) in topic Achterruit VA Combi 1968 B18
<p>Lekker van die dronken...</p><p>Het rubber is inderdaad nogal ruim, maar ik leg de ruit met rubber er ook zo in, zonder dat ik iets hoef aan te drukken. Dit geldt voor de nieuwe ruit en de ruit die eruit kwam. Als ik de sierstrip erop zet zal deze het rubber wel naar buiten drukken, maar dat lijkt me niet de bedoeling?</p>
- 11236-dummy
- Elite lid
06-02-2007 22:00 #83951
door 11236-dummy
Beantwoord door 11236-dummy in topic Achterruit VA Combi 1968 B18
Ik hoop dat je die kl**tzakken te pakken hebt gekregen!!
- Eugen Wulff
06-02-2007 23:18 #83950
door Eugen Wulff
Nee bas helaas....Wel aangifte gedaan maar je weet hoe dat gaat. Mijn verzekering heeft een eigen risico van 150 euri dus dat schiet ook niet op .gelukkig had ik nog een ruit liggen.
- Harry Loof (GAST)
08-02-2007 23:17 #83949
Eugen, heb je die ruit er al in zitten? Hoe ging het met de rubbers?
- Eugen Wulff
09-02-2007 16:48 #83948
door Eugen Wulff
Harry, de ruit zit er nog niet in omdat ik de stoute schoenen heb aangetrokken en hem nu in polen laat lassen en spuiten (<span style="color: rgb(128, 128, 0);">Als dat maar goed gaat.....
</span>). Als het echt niet lukt kun je misschien het rubber inkorten en opnieuw aan elkaar lassen.(de ruit moet er wel goed strak en stevig in zitten lijkt mij anders ligt ie er zo uit als je de klep dicht gooit) Ik weet niet precies hoe dit moet maar daar is wel achter te komen. Verder zijn volgens mij alle kleppen en ruiten van ieder bouwjaar gelijk.
Succes
Succes
- Harry Loof (GAST)
15-03-2007 22:30 #83947
Ik heb van het VOD een ander rubber gehad, en nu gaat het wel goed. Nu nog de sierstrips....
