Vervangen deur en raam rubbers
- Bezoeker
06-05-2007 16:46 #51275
door
Vervangen deur en raam rubbers is gemaakt door
Mijn pas aangescahfte P 221 lucht goed door hij tocht met name daar waar de deuren moeten sleuten doen ze dat niet goed omdat de rubbers in verregaande staat van ontbinding zijn.
Is dar klusje makkelijk te klaren (rubbers vervangen)
Dit zelfde geld ook voor een r raam rubber.
wie het weet mag het zeggen
vast bedankt voor de reactie(s)
- Lars Rengersen
06-05-2007 22:48 #85118
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Vervangen deur en raam rubbers
<p>Het vervangen van deurrubbers is relatief eenvoudig. Gewoon geduldig in het randje proppen. Vaak kun je hem iets schuin zetten, waardoor je alleen de buitenkant er nog maar in hoeft te wippen. Let wel op dat je ze goedom monteert. Dus dat de 'druk' geven naar de auto toe.</p><p> </p><p>Raamrubbers zijn wat lastiger. Aangenomen dat je de tochtraampjes bedoelt en niet de likrubbers of binnenkant van de deur.</p><p>Om de rubbers van het tochtraam te vervangen moet dit raampje eruit en moeten de klinknagels los. Drie in het staande degeelte en het scharnierpunt. Het maakt trouwens wel een groot verschil als deze vernieuwd zijn! Voornamelijk in rijwind geluid.</p><p> </p><p>Succes!</p>
- Bezoeker
07-05-2007 12:02 #85117
door
Beantwoord door in topic Vervangen deur en raam rubbers
<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Lars,</span><br style="background-color: rgb(255, 255, 0);" /><br style="background-color: rgb(255, 255, 0);" /><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ook hier dank ik ga er mee aan de slag zodra het virus uit mijn lijf is verdwenen en hou je op de hoogte.</span>
- Peter Grapendaal (GAST)
07-05-2007 15:09 #85116
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Vervangen deur en raam rubbers
Je kan de deurrubbers van te voren inspuiten met vaseline- of siliconenspray, dan glijden ze wat makkelijker in het randje. Eventueel erin wippen met een ijsloliestokje oid. Liever geen schroevendraaier gebruiken om lakbeschadegingen te voorkomen.
