portiersloten vervangen
- Bezoeker
08-05-2007 12:51 #51271
door
portiersloten vervangen is gemaakt door
Ik heb nog een vraag :
is het moeilijk om portiersloten te vervangen. Ik zal nl eerdaags mijn linker portierslot moeten vervangen.Alvast dank voor de reacties.
- Lars Rengersen
08-05-2007 13:24 #85152
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic portiersloten vervangen
<p>Hallo Ton,</p><p>[aanname: het gaat om een Amazon]</p><p>Dat valt op zich wel mee, vooral als je wel gewoon de sleutel van het slot hebt.</p><p><img height="199" width="202" alt="" src="/upload/forum/Image/deurslot.gif" /></p><p>De deurgreep zit met twee schroeven van binnenuit vast. Eentje bij het uiteinde en eentje linksboven. Hier kun je bij door de binnenkap van de deur te halen en het raam helemaal omlaag te doen (desnoods lager dan de steun).</p><p>Verder moet de koppeling met het op slot mechanisme eraf. Dat is een klemschuifje. Let erop dat die niet in de deur valt, want dan is hij lastig terug.</p><p>Als je de handgreep eraf hebt, kun je hem verder uit elkaar schroeven. De cilinder zelf kan eruit als je de sleutel erin steekt.</p><p> </p><p>Succes!</p><p>Groeten Lars </p>
- Bezoeker
08-05-2007 14:47 #85151
door
Beantwoord door in topic portiersloten vervangen
Lars, ja het gaat om een amazon.
ik heb her en der prijsopgave gedaan voor nieuwe sloten ff afwachten wie er allemaal gaan berichten.
Een heb ik binnen alle drie de sloten vernieuwen is dik 100 euro los worden ze schijnbaar niet verkocht ??
08-05-2007 17:10 #85150
door Lars Rengersen
<p>Het is ook het mooiste om alle drie de cilinders in een keer te vervangen, want dan heb je rondom dezelfde sleutel.</p><p>Bij
Markt en dan Volvo-onderdelen
kun je de onderdelen zien die het Volvo Onderdelen Depot (VOD) van de vereniging verkoopt.</p><p>Als je zoekt op artikelnummer 633804 vind je een slotenset (3 stuks) voor de Amazon. Gezien het prijsverschil met je eerste aanbod heb je je lidmaatschapsgeld er dan dus alweer uit
</p><p>Ook kun je bij het VOD als je dat wilt ook losse cilinders kopen en die zijn zo'n 22 euro per stuk (onderdeelnummer 633800 en 633802).</p>
- Bezoeker
08-05-2007 17:19 #85149
door
Helaas werkt bij mij het zoeken niet zoals je hebt opgegeven. Wel of niet ingelogd zijn het maakt niet uit.
Ook of ik text of nr op wil zoeken.
Dus ik weet het prijsverschil niet.
wel weet ik dat ik al wel lid wil worden maar dat dan miv van Juli
ik heb via via een aantal bladen in handen gekregen van de V44 vereniging en met name de technische artikelen intreseren me
- Willy De Baere
08-05-2007 17:54 #85148
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic portiersloten vervangen
<p>juiste nrs: 663804, 655800, 655802</p><p>zoeken naar "slot" of "portierslot" geeft nog meer info</p><p> </p>
- Bezoeker
08-05-2007 19:14 #85147
door
Hoi Willy,
nu werkt het idd wel . Nu heb ik nog een vraag het slot van mijn combi achterklep is dat het zelfde als van een sedan uitvoering? dat lijkt me sterk nl.
Hoewel me nix vreemd klinkt.
- Eugen Wulff
08-05-2007 19:17 #85146
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic portiersloten vervangen
je kunt alleen de onderdelen zien/bestellen als je als lid bent ingelogd :<table width="98%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td height="20"> 663804 </td> <td> </td> <td> SLOTSET AMAZON SEDAN (3 STUKS) </td> <td align="right"> 52.33 <small>euro</small> </td> <td> <div align="right"> </div> <form name="addtowinkelwagentje" action="/main.php" method="post"> <div align="right"> <input type="hidden" name="formid" value="addtowinkelwagentje" /> <input type="hidden" name="NUMMER" value="663804" /> <input type="hidden" name="aantal" value="1" /> </div> </form> </td> </tr> </tbody></table>dit is wel exclusief btw en verzendkosten.
Anders bij <a target="_blank" href=" volvoklassiekeronderdelen.nl/shopping/ad...ords=lock+am&x=0&y=0 ">scandcar of andere volvo-jongens.
succes
succes
- Willy De Baere
08-05-2007 21:56 #85145
door Willy De Baere
<p>Hallo Ton,</p><p> </p><p><em></em></p><p><em>"Nu heb ik nog een vraag het slot van mijn combi achterklep is dat het zelfde als van een sedan uitvoering? dat lijkt me sterk nl.
Hoewel me nix vreemd klinkt. "</em></p><p><em>
</em></p><p>verschil bij sedan en combi is als volgt:</p><p>
sedan (zie CDrom bij oa. P120 P130(B18)gr8a,p47/48): </p><p> </p><p><em>"</em>Lock cylinder set, consisting of 3 lock cyliners (L and R doors and
compartment lid) with 2 common keys. Order under part no 663804-3"</p><p> </p><p>Deze info staat zowel bij afbeelding deuren, als bij kofferdeksel.</p><p>in VOD: "663804 SLOTSET AMAZON SEDAN (3 STUKS) 52.33 euro"</p><p>
combi (zie CDrom bij oa. P220(B18)gr8b,p38/39):</p><p> </p><p>"Lock cylinder set, consisting of 3 lock cyliners (L and R doors and
compartment lid) with 2 common keys. Order under part no 669367-5"</p><p> </p><p>Deze info staat zowel bij afbeelding deuren, als bij kofferdeksel.</p><p> </p><p>in VOD: "669367 SLOTSET AMAZON COMBI 23.53 euro"</p><p> </p><p>(omwille van duidelijk prijsverschil: informeer ev. bij VOD of bij
leverancier of bij dit nr 3 sloten en 2 sleutels behoren, zoals bij sedan).</p><p> </p><p>Succes met aanschaf en plaatsing.</p><p> </p><p> </p>
- Niek de Boer
09-05-2007 22:02 #85144
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic portiersloten vervangen
Er zijn meestal meer onderdelen nodig dan alleen cilinders.Ik heb veel ervaring in het vervangen van sloten van amazon en ook de combi.Ik heb alle benodigde spullen liggen.Je kunt me bellen voor meer informatie.06 24231515.Wellicht kan ik iets voor je betekenen.
