tocht fluiten linksboven bij de voorruit
- Arwin Roos
09-06-2007 17:42 #51177
door Arwin Roos
tocht fluiten linksboven bij de voorruit is gemaakt door Arwin Roos
<p>Sinds enige weken rijd ik een P130 uit 64'. Bij snelheden boven de 50 KM per uur gaat links boven de voorruit fluiten. Tochtgeluid. Wanneer ik het portierraam opendraai verminderd het. waarschijnlijk door het druk verschil. Ik heb een zonnekap op de auto maar het verstellen hiervan heeft maar weinig resultaat. Wat kan de oorzaak hiervan zijn. Alvast bedankt</p>
09-06-2007 18:06 #85563
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic tocht fluiten linksboven bij de voorruit
<p>Het zou het portierraam zelf kunnen zijn. Daar hoort rondom, dus in de deur en in het tochtraampje een soort vulling. Hierdoor sluit het raam goed af zodat het dicht is.</p><p>Het zou kunnen dat daarvan een gedeelte ontbreekt. Vooral in het tochtraampje wil het nog wel eens vergaan. Je krijgt daardoor een gelegenheid tot suizen/fluiten.</p><p>Zodra je het raam dan open doen hoeft er niets afgesloten te worden en merk je dus ook niet dat dat het niet doet.</p><p>Daarnaast kan het zo zijn dat je door een ontbrekende isolatiestrip in de deur het suizen van de zonnekap beter hoort.</p><p>Tot slot kan het nog het rubber zijn rondom het tochraam. Dat verklaart niet direct waarom het dan weg is hij het openen van het raam. Het zou dan bijvoorbeeld kunnen dat de lucht dan de makkelijkste weg kiest en dus niet langs het tochtraam suist. Dat rubber is sowieso relatief vaak aan vervanging toe, omdat het iets lastiger is omdat het hele tochtraam eruit moet.</p>
- Michiel Helsloot (GAST)
11-06-2007 10:23 #85562
door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic tocht fluiten linksboven bij de voorruit
<p>De sierlijst rond de voorruit wil ook nog wel eens gaan fluiten als deze niet mooi verzonken is in het rubber. Vaak zijn ze verbogen na een paar keer monteren/demonteren.</p><p>Kijk even of die sierlijst netjes gemonteerd is.</p><p> </p><p>Wat betreft het tochtraampje: Met een zachte rubberen hamer kun je het lipje/schaniertje aan de buitenkant (met de popnagel) een beetje naar boven tikken. Hierdoor valt het raampje beter in het rubber en kan de windruis ook wat verminderd kunnen worden.</p><p>Doe het wel voorzichtig en niet te ver; het chroom scheurt makkelijk en dan gaat de boel roesten.</p>
