Afwatering achterklep ES, hoe verbeteren?
- Arthur Vaanhold
17-07-2007 23:29 #51075
door Arthur Vaanhold
Afwatering achterklep ES, hoe verbeteren? is gemaakt door Arthur Vaanhold
Op dit forum staan wel wat berichten over het verbeteren van de afwatering van de achterklep van de ES, maar heeft iemand concrete tips over de uitvoering?
Precies in het midden is het laagste punt, en daar moet dus iets komen.
Vast bedankt,
Arthur Vaanhold
Vast bedankt,
Arthur Vaanhold
- Peter Grapendaal (GAST)
18-07-2007 10:45 #85948
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Afwatering achterklep ES, hoe verbeteren?
Er zit vaak een vernauwing in de afwateringsslangetjes waar ze door het rubbertje in de carrosserie gaan onderin de bagagevakken. Ik heb er andere slangetjes(aquariumslang) opgezet. Een stuk kunstoff strimmer (van de graskantenstrimmer) heeft de juiste stijfheid en dikte om ze door te prikken mochten ze verstopt raken. Verder zou je in het midden een extra gat kunnen maken en een aansluiting voor een dikkere slang kunnen plaatsen. Maar waar die aansluiting te verkrijgen?<img src="
f1.grp.yahoofs.com/v1/gMidRp5L-1A5fAb0qO...S%20new%20drain2.jpg
" alt="" />
<img src=" f1.grp.yahoofs.com/v1/gMidRtP1di45fAb0GA...20drain%20inside.jpg " alt="" />
- Arthur Vaanhold
22-07-2007 22:20 #85947
Beantwoord door Arthur Vaanhold in topic Afwatering achterklep ES, hoe verbeteren?
Peter, bedankt voor je reactie. Ik zal in ieder geval de zijslangen eens vervangen.
Gisteren heb ik een stukje 12 mm waterleiding genomen en dat 'opgetrompt': een toeter aan het uiteinde geklopt en deze aan de onderzijde op het laagste punt in het midden gelijmd met speciale 2-componenten-epoxy (er komen nog 2 M3 boutjes bij). Daarna een stuk tuinslang er op en nu is het zeker dat er:
a) geen water meer in het laagste gedeelte blijft staan en:
b) het gat niet verstopt raakt door de eerste de beste mug.
23-07-2007 18:08 #85946
Arthur;
goed idee, kan je ook foto's plaatsen van je gehobby? Ben erg benieuwd hoe het is geworden!
