Wat is dit?
- 05703-dummy
07-11-2010 09:31 #97702
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Wat is dit?
Geef eens een hint! :idea:
Uit wat voor auto komt 't?
Groet, Hans
- Ben Bergmans
07-11-2010 12:38 #97705
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic Wat is dit?
Is het een sproeier uit de carburateur? Als ik me het goed herinner, heb ik dit ook gezien in mijn Zenith-carburateur van mijn 544. En dan denkik dat het de stationaire sproeier is.
- Rudi
08-11-2010 08:47 #97721
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Wat is dit?
(late reactie van mij want dit weekend geen internet gehad) Danny zit op de juiste plaats te zoeken, zoals ik al geschreven had iets dat alleen iemand kent die wat meer dan gemiddeld sleutelt. Zit onder mijn Amazon en 1800S, niet onder mijn 145.
08-11-2010 09:06 #97722
door Danny Meeuwessen (GAST)
1800s uit 1965 met koehoornbumpers, kleurcode 46.
Beantwoord door Danny Meeuwessen (GAST) in topic Wat is dit?
Oliepompplunjer van een D-type overdrive?
- Rudi
08-11-2010 10:33 #97725
door Rudi
Bijna juiste onderdeel (overdrivetype is juist, onder mijn 145 zit een M46 en dus J-type)
08-11-2010 11:28 #97726
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Wat is dit?
Nou, ik ben benieuwd!
Even spieken bij CVI hielp niet, ze hebben hem niet met plaatje en al in de catalogus staan
www.cvi-automotive.se/en/article ... d-type-b18
- Rudi
08-11-2010 14:29 #97728
door Rudi
Niemand die iets verder gaat met sleutelen? Dan hier de foto die ik bij de oplossing gedacht had, het onderdeel had ik al geheel en scherp op de eerste foto, dus nu het onderdeel met de rest erom heen (het onderdeel op de eerste foto zit er echt in, zelfs met de bijbehorende veer eromheen). Het deel dat links onder te zien is, is zonder te sleutelen te zien en dus voor iedereen met een D-type overdrive herkenbaar. Wie het er bij zijn overdrive niet eruit wil schroeven hoeft eigenlijk alleen maar in het werkplaatshandboek te kijken (laatste tip: bewust iets van links onder gefotografeerd). Iemand moet het toch herkennen, of ben ik de enige die zelf aan overdrives werkt?
08-11-2010 16:29 #97734
door Lars Rengersen
Even de plaatjes vlak onder elkaar.
Het antwoord plaatje herken ik inderdaad wel als zijnde de plug onderin de overdrive, maar heb hem er nog nooit uit gehad.
Toch zie ik nog niet goed hoe het wat is dit plaatje dan terugkomt in het antwoord.
Heb je ook een foto van de half ingeschoven staat?
De relief valve bij CVI ziet er namelijk net weer anders uit:
- Rudi
08-11-2010 16:51 #97735
door Rudi
Hallo Lars, ofschoon je denkt dat je het nog niet weet tel ik hem toch goed, het is het reguleerventiel (het nummer 5 op de plug komt trouwens overeen met het nummer in het onderhoudsboek). Op jouw plaatje is mijn onderdeel nog in het linker deel verstopt, het "bobbeltje" links op de buitenhuls waar de veer in steekt, is het uiteinde van mijn onderdeel (dat daar iets door de buitenhuls steekt). Dus jouw plaatje is exact overeenkomend, helaas echter nog niet geheel uitelkaar (ik heb helaas even geen plaatje met de "tussenvariant" van uitelkaarliggen). Ik had gedacht dat iemand anders het ook al in de hand had gehad (en heb bewust geen onderdeel verder in de overdrive genomen, dat vond ik te moeilijk), maar blijkbaar ga ik toch soms verder met sleutelen als anderen.
08-11-2010 16:55 #97736
door Lars Rengersen
Weer wat geleerd!
Heb laatst voor de lol wel eens een oude M40 bak uit elkaar gehaald.
Een OD waarmee ik dat kan doen heb ik helaas niet liggen. Weer niet zeker of ik het wel weer naar behoren in elkaar krijg.
Volgens mij zat Danny het meest in de goede richting qua antwoorden, dus is hij aan zet voor een nieuwe.
