Geluid motor door de speakers.
- Joop Verhagen
De radio heeft 3 aansluitingen voor de stroom:
- een constante + voor het opslaan van de voorkeurszenders
- Een geschakelde + voor aan/uitzetten d.m.v. contact.
- En een massa (-)
Het probleem is nu dat als je de auto start en de radio aanzet je soort getik door de speakers hoort. Het getik veranderd als je gas geeft of los laat. Als de auto alleen op contact zet werkt het prima
Ik had eerst de - kant op een punt onder het dashboard maar deze daarna direct verplaatst naar de - op de accu voor beter massa maar dit maakt geen verschil.
Iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
'65 Amazon
- Rene Brandt
wellicht betere bougiekabels aanschaffen
:de verdeelkap, rotor, punten en condensator moeten altijd goed zijn.
Dus misschien geen ontstoorde bougiekabels.
- Siang Phoa
Plaats goede kwaliteit bougiekabels met ontstoringkapjes, eventueel ook een dinges (weet de naam niet) op de bobine, een goede automaterialenhandel weet vast wel wat ik bedoel.
Bij mijn Amazon was dat afdoende.
- Ronald Zwerus
- Elite lid
- Peter Rumen
- Elite lid
We hebben beiden dezelfde autoradio en ook storing is de speakers, zie onderstaand bericht.
www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...eluid-in-de-speakers
Alleen wordt in mijn geval de storing niet veroorzaakt door de draaiend motor want hij stoort ook op de radio als de motor uit is en alleen op het contact staat. Zoals je kunt lezen heb ik het probleem ook nog niet opgelost, dus ik ben benieuwd of een van ons beiden het wel gemaakt krijgt. Dat zou dan mooi zijn!
Ik zie nou pas dat dit een oud bericht is van 2013.....
Mijn Volvo rolt, die van jou ook?
- Ronald Damme (GAST)
Misschien zit hier ook je probleem?
Mijn massa zit ergens op het dashbord.
Mijn plus voor het geheugen rechtstreeks (gezekerd) op de accu.
Maar ik heb de voeding geschakeld via een relais(rechtstreeks op d accu). En een relais reageert relatief traag. (knopje aan/uit, klik van het relais zit vaak een 0,5 seconde tussen) Misschien dat hierdoor je voeding zuiverder wordt?
- Joop Verhagen
Peter Rumen schreef : Beste Joop,
Dag Peter,
Bij mij was dit probleem wanneer de motor draait. Ik heb uiteindelijk een ontstoringsfilter tussen de voeding gezet namelijk deze: www.conrad.nl/nl/sinuslive-ontstoringsfi...ef=Product%20Details
Gevolg hiervan was dat bij stationair draaiende motor het geluid wel beter was maar bij flink gasgeven begint het toch nog te storen. Ik heb het vervolgens maar hierbij gelaten en er verder niks meer aan gedaan. Mocht iemand nog tips of trucs hebben dan hoor ik die ook graag.
Ik hoop dat je achter de oorzaak van je probleem komt, ik zou niet durven zeggen waar de storing bij jou vandaan komt.
Mvg
'65 Amazon
- Peter Rumen
- Elite lid
Bedankt voor je reactie. Ik ben nog steeds in het onderzoekstadium en als blijkt dat het op de een op andere manier komt door een storing vanaf de motor dan kan ik nog altijd een ontstoringsfilter plaatsen. Wordt vervolgt!
- Jan van Bochove
- '66 combi
- radio USB of CD bestand laten spelen en kijken of geluid zuiver is bij draaiende motor, zo ja, dan komt de storing dus door "de ether" en is zoals eerder aangegeven het onstekingscircuit een reeele boosdoener.
Als storing ook bij USB en CD blijft kan je;
- radio voor proef even aansluiten op aparte accu, los in de auto en kijken of er verbetering is, zo ja, dan moet het probleem in de 12V voeding worden gezocht van de radio
In het algemeen gesteld weten radiofabrikanten best dat een auto een stevige bron van stoorsignalen is, daarom is er vanuit de fabriek al een hele serie maatregelen genomen om de voeding te zuiveren. Daar bovenop is er ook nog eens voorzien in goede afscherming van de gevoelige delen ten opzichte van stoorsignalen.
Als er duidelijkheid is over de storingsoorzaak; ether of voeding, dan kunnen we gerichter verder zoeken.
- Joop Verhagen
'65 Amazon
